查看: 8394|回复: 14
[主板维修]
服务器主板 不定时蓝屏,Intel S5000VCL
发表于 2012-11-15 09:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
服务器主板 不定时蓝屏,Intel S5000VCL的板。
网吧服务器,最近常蓝屏,一天两三次。从系统,内存,硬盘,一路下来,最后断定是主板。
断定的方法就是代换,花了一个月的时间,为了这.
上蓝屏截图。无代码,查了很多资料,也问了N多同行。没几个人说是主板有问题的。不多说了上图
换掉主板,现已运行3天,故障排除。但不知主板是那里出问题了,求解。
发表于 2012-11-15 09:46:19 | 只看该作者 �
照字面上看应该是温控电路
发表于 2012-11-15 10:10:27 | 只看该作者 �
我觉得有点像内存的问题
内存没问题,现主板已换,机子一切正常了  详情 回复 发表于 2012-11-15 10:11
发表于 2012-11-15 10:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 10:16:45 | 只看该作者 �
刚问了一徐老师。说是供电不稳,不兼容性造成。
我怀疑是内存供电问题。
查出问题向大家展出。
发表于 2012-11-15 10:18:15 | 只看该作者 �
有时候问题很奇怪,有时候也嗯莫名其妙。。。
发表于 2012-11-15 10:49:48 | 只看该作者 �
硬件问题!   系统出错!  LZ 你系统做了么?  你什么的系统
发表于 2012-11-15 10:53:43 | 只看该作者 �
这种现象一般都是内存数据出问题的多,如果内存没问题,那就查主板的内存控制部分看看,电压是否正常,滤波是否完好,最好用示波器
发表于 2012-11-15 12:44:47 | 只看该作者 �
字面上就是硬件问题了,大部分是内存或者添加了什么硬件造成的。
发表于 2012-11-15 12:46:50 | 只看该作者 �
这东西慢慢排除了 急不来{:soso_e100:} 祝楼主早点找到原因。
发表于 2012-11-15 16:39:04 | 只看该作者 �
希望看到楼主的修复答案
发表于 2012-11-15 19:25:57 | 只看该作者 �
{:soso_e113:内存不兼容吧
发表于 2012-11-15 20:00:08 | 只看该作者 �
大部分是内存不兼容!你看看吧!换主板可惜了
发表于 2012-11-15 23:20:28 | 只看该作者 �
像是电容久了滤波不行造成不稳定
发表于 2012-11-16 13:08:37 | 只看该作者 �
硬盘报错了
