查看: 2629|回复: 9
东之 NB200的 笔记本 外接正常 内接背光不亮LED的
发表于 2013-2-4 12:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了屏也没用 新手没思路 有人说没有开启信号 请问哪个是信号 测的第6脚BKOFF 为0V 正常吗 直接飞了跟3。3V到BKOFF 也是没用  我是瞎搞的 抱歉 高手帮帮忙啊
发表于 2013-2-4 13:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换通用高压板试试
发表于 2013-2-4 13:19:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你换过屏那就是说明屏是好的那就往前找你看看电灯信号和调灯信号都有没有有。有很多屏线也有断线的你看看
发表于 2013-2-4 15:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主你要先确定你的屏线和屏是不是好的。在测一下LCDVCC LEDVCC 3VS正不正常,这些条件都需要正常的
发表于 2013-2-4 15:22:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主那个1  3  脚有没有电压啊。
发表于 2013-2-4 15:22:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主那个1  3  脚有没有电压啊。
发表于 2013-2-4 16:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-2-4 17:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第五脚没电压肯定不会亮 LED屏是通过LCD_PWM驱动的 用示波器测应该是一个方波 才对
直接飞线是没用的 要查LCD_PWM 的来源 估计是EC挂
同意楼主: 5.0
断开PWM,是最大亮度,[这个不用管它  发表于 2013-2-4 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-4 17:58
发表于 2013-2-4 21:10:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
如是新手的话,谨慎一些先查一下屏的PDF,然后知道屏的工作压,再飞一电压到LCD,再飞一个电压给BKOFF
发表于 2013-2-5 15:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
暂时能亮了不知道能挺多久,方法是  断了6脚BKOFF和5脚LCD PWM  从第7脚(3.4v第8脚也行)飞了根线 到第6脚BKOFF屏线  能亮了 从3。3V待机飞线却不能亮 为什么呀? 而且此方法不通用  新的三星屏可以 原装友达屏就不行 望高手解释
顺便问下怎么把主题改成已结局
