查看: 6141|回复: 44
r400你们见过这样的花屏吗
发表于 2012-11-13 20:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-11-13 20:41:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有一张外接显示器也是一样的问题  大家讨论下是什么问题呢  我装了个纯净版的系统测了两天还没出现过故障
发表于 2012-11-13 21:00:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看起来像是屏的问题
外接也是一样的问题 屏是好的哦  详情 回复 发表于 2012-11-14 09:04
发表于 2012-11-13 21:02:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像是驱动没打好。
发表于 2012-11-13 21:07:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这???没见过
发表于 2012-11-13 21:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过,一遇到的都是显卡和显存问题。还没换系统换好的。
发表于 2012-11-13 21:31:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主外接的显示器也是这样花屏,调成集成显卡试试呗,应该是显卡的问题,如果开机都出现这个情况,理论上是不可能的,应该是上了驱动才会这样的,典型的3D故障,显卡
发表于 2012-11-13 21:33:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有一种可能,楼主拿这个桌面或者屏保来唬人,{:soso_e113:}
这个是真实的哦没看见还在浏览网页状态吗 不肯能屏保下浏览网页吧  详情 回复 发表于 2012-11-14 09:07
发表于 2012-11-13 21:34:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显卡应该不会出现这种问题吧?
发表于 2012-11-13 22:03:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
应该是驱动的问题吧
发表于 2012-11-13 22:35:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没见过这么花屏的呀…………
发表于 2012-11-13 22:51:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个故障还挺 花哨的 哈哈     屏坏了把
发表于 2012-11-13 23:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有见过,第一次见,不敢断定是哪里的问题,
发表于 2012-11-13 23:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你是不是用了WIN7的AERO啊呵呵
没有哦 如果移动鼠标的话 会从屏的左上角发射射线一样的越来越花  详情 回复 发表于 2012-11-14 09:11
发表于 2012-11-14 03:16:22 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
这不是花屏,而是原来的屏保那些,有次我遇到个机器开机屏幕有个像用石头砸破的洞一样,吓我一跳还以为我把屏搞碎了,这个屏有一排LED灯没亮
发表于 2012-11-14 09:04:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-11-14 09:07:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-11-14 09:07:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏是好的还花屏,没见过这样的,一般为屏或者显卡有问题。
发表于 2012-11-14 09:11:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wuaook 发表于 2012-11-13 23:11
你是不是用了WIN7的AERO啊呵呵
发表于 2012-11-14 09:15:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏幕是这样的吧,这么花的没见过,换个CPU试试
有道理  发表于 2012-11-14 13:17
