查看: 2466|回复: 9
DELL 电流0.58掉电
发表于 2012-11-15 09:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1210  同行送来触发刚开始是0.23就掉电  发现南桥旁边1.5V电容短路外围都查过  拆桥不短路 于是换了南桥82801GBM上去 好了不短路了 开机电流是0.58就掉电 CPU供电0.9 复位1.0  pg也是1.0请高手指教是不是我换的桥本事有问题 各电压都出来了 1.5  1.05   3.3   2.5  都有的
发表于 2012-11-15 09:23:45 | 只看该作者 �
这个应该也是属于不跑马的机器了,照这不跑马修修看把
发表于 2012-11-15 09:26:37 | 只看该作者 �
掉电的话,你查下EC的所有电源好有没有就是ALL_PWGD,要有着个信号才不会掉电,最好是按时序来,还是供电的问题
发表于 2012-11-15 09:28:09 | 只看该作者 �
支持第一位的说发
发表于 2012-11-15 09:30:30 | 只看该作者 �
确保你的南桥换的没问题,一般一台电脑只有一个致命问题
发表于 2012-11-15 09:52:11 | 只看该作者 �
你的是广达的机子还是   如果是广达的话茬HWPG
发表于 2012-11-15 10:00:56 | 只看该作者 �
查一下好信号吧
发表于 2012-11-15 10:03:19 | 只看该作者 �
期待楼主解决了分享一哈
发表于 2012-11-15 10:56:46 | 只看该作者 �
看看反馈电路吧..
发表于 2012-11-15 11:08:07 | 只看该作者 �
查查EC的所有电源好有没有就是ALL_PWGD,还有你量USB和外设有没有未短的情况
