查看: 5932|回复: 6
联想IBM E40使用几分钟掉电。。
发表于 2012-10-21 16:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的一台机子,型号E40  板号是 :DAOGC5MB8FO REV:F   故障是使用3-8分钟后掉电 ,机器正常点亮 能进系统 用着,用着就掉电了。到论坛看了看。这机器的通病是HM55桥旁边的BIOS程序坏导致30分钟后掉电,二话不说下了个BIOS刷了后。涛声依旧还是几分钟后掉电。测各大电感供电全正常。换了一把全新的风扇,带铜管的,所以应该不是散热的问题。CPU是I3的,CPU我换过没问题。以前修I3的机器HM55的桥爱坏,于是就换了个HM55桥。看了下打黑胶的,,过了....分钟  终于换好了。上机。点亮正常,提示时间错误。进了BIOS,放在那测试,还是一样。由于对掉电的机器修的比较少,没什么思路。恳请各位提供些宝贵的思路。这台机器我不想放弃。。。
发表于 2012-10-21 17:27:34 | 只看该作者 �
有修过的朋友介绍啊。。
发表于 2012-10-21 17:47:05 | 只看该作者 �
请仔细查一下RTCVCC是否偏低,会引起不定时掉电
发表于 2012-11-1 10:47:52 | 只看该作者 �
你在HM55上面加个铜片就好了,这个是接触不好,通病了
发表于 2012-11-9 16:12:46 | 只看该作者 �
有那个老兄有这机的图纸吗?
发表于 2012-11-9 16:54:54 | 只看该作者 �
还是散热的问题吧
发表于 2012-11-9 16:55:17 | 只看该作者 �
还是散热的问题吧
