查看: 2962|回复: 6
[主板维修]
华硕P5KPL-AM SE 进系统闪屏 点击请进
发表于 2012-11-14 10:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是一会暗了,一会有亮了。 不知道怎么修,请教下
发表于 2012-11-14 10:57:23 | 只看该作者 �
我晕哦,你啥子情况也不说完整。这样咋个让我给你判断,   你可以装个系统看看啊/或者是看下硬盘,看下电源里面暴电容没 。
发表于 2012-11-14 11:07:19 | 只看该作者 �
用二极管档量一下VGA的横场信号,
发表于 2012-11-14 12:40:55 | 只看该作者 �
我当然是排除了外接设备厚出现问题不会才来这里问的
发表于 2012-11-14 12:44:53 | 只看该作者 �
用的是显卡啊!还是极限的啊?
发表于 2012-11-14 13:06:28 | 只看该作者 �
会闪啊,放歌听着有没有问题,如果没有问题,就应该是集显问题,查一下VGA的1、2、3红、绿、蓝阻值是不是七十多,再查13、14有没有五百多,反正1、2、3脚的阻值相同,误差不过几欧,13、14也一样。如果不同的话,那估计是北桥的问题啦,换电容来试!
发表于 2012-11-14 13:15:30 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2012-11-14 13:06
会闪啊,放歌听着有没有问题,如果没有问题,就应该是集显问题,查一下VGA的1、2、3红、绿、蓝阻值是不是七 ...
谢谢,马上去试一下
