查看: 2343|回复: 5
[维修经验]
富士康P31A series
发表于 2012-10-16 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3块富士康P31A series 两块主板不跑码 IDE电压2.6V 因该不对正常时5V 查线路是从I/O 31脚出来的 想着I/O坏了 (刚学修主板 不知道是不是它坏) 就换了一个 不行   纳闷  就烤CPU座 一烤竟然好了了  难道是座子虚汗了。一块跑C3不动了 还么修好了
发表于 2012-10-16 21:01:19 | 只看该作者 �
C3是内存的问题,查下内存的供电,时钟
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-10-16 21:43:20 | 只看该作者 �
C3   内存的  你应该查下内存的条件。。。
发表于 2012-10-16 22:51:59 | 只看该作者 �
inter的座子哎虚焊
发表于 2012-10-17 00:18:05 | 只看该作者 �
先查内存三个工作条件,主供电,负载及时钟。没问题就按桥作测量,最后才刷BIOS,换IO。
很多人先BIOS,再看桥,我实在不明白,为什么不先查简单快的再查麻烦的。
发表于 2012-11-8 12:39:36 | 只看该作者 �
路过学习学习
