查看: 4974|回复: 8
[主板维修]
技嘉主板IO代换有什么注意的地方
发表于 2012-11-5 15:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M61PME-S2主板,一插电就开机,但是不跑马,其他电压都到位,就是开机电压只有0.6V,这个板开机是直接IO控制的,IO型号:IT8716F-S  ,怎么代换?
发表于 2012-11-5 15:49:16 | 只看该作者 �
不好找  我有一个板子目前还没找到,,。。这个是技嘉专用的,别的不能替换,
发表于 2012-11-5 16:15:11 | 只看该作者 �
I/O最好就是用同一批次的同型号的,因为有时候同型号不同一批次的功能引脚也会有变动的。
发表于 2012-11-5 16:30:57 | 只看该作者 �
技嘉有专用的IO,IO上一般标有GB字样
发表于 2012-11-5 16:30:58 | 只看该作者 �
谢谢各位 主板修好了,就是IO的问题,我找了一块也是技嘉的主板,但是那是945的主板,拆了一块IT8718F-S,换了就好了,我是找了945这块主板的图纸看了脚位定义发现是一样的
发表于 2012-11-5 18:27:30 | 只看该作者 �
技嘉上面很多都是要有带GB 的
发表于 2012-11-6 11:02:46 | 只看该作者 �
技嘉的板子中的不IO都是专用的
发表于 2012-11-6 12:24:40 | 只看该作者 �
技嘉io都是专用的
发表于 2012-11-7 07:48:42 | 只看该作者 �
技嘉主板IO代换要引脚都相同
