查看: 9689|回复: 19
[未解决]
维修成果+疑问:CPU问题能导致花屏吗
发表于 2012-6-23 22:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个INTEL775,奔D2.8的机器,500G硬盘,带个并口光驱(去年4月装机,要价2200元,利润可观
不?)客户报故障是玩着游戏突然就黑屏了,从那以后就起不来了。而且以前有过玩着玩着自动关机的现
象。我看了下后面板,集成显卡。
接上电源和显示器,鼠标键盘,按电源键,CPU风扇转动,无自检声,然后风扇一停,又开始转动,显示
器始终无动于衷。
最开始我怀疑是集成显卡完蛋了,想用手摸摸各个芯片的温度,结果手轻轻一碰CPU风扇,擦,那破
玩意整个都晃了一下,得,马上拔电源,手晃了晃CPU风扇,不知道哪个蹩脚的东西给安得风扇,压根就
没固定住,这种四脚开膨胀螺丝的风扇也确实不那么让人省心,我上下风扇3次,偶尔也有一两个脚固定
不好。
拆下风扇,看了看CPU表面跟风扇下的硅胶,都成了TNND干水泥了。擦干净原来的,抹上硅胶,上风扇,
上电,开机,哎?还是黑屏.....
纳了闷了,四处看了看,按了按,又开机,靠,终于有点反应了,主板界面花成一片.....
会不会是长期过热导致CPU报废了?找出相同的CPU替换上,开机,好,亮了,不花屏,顺利进入系统。再
弄下我的CPU,把原来的CPU换上,靠EST,亮了,不花屏了?哎?我纳闷了...先不管了,进入系统操作
了下,没事了。。。再重启几次,依然那么顺利的启动了。乐滋滋准备给客户打电话通知取机器的时候,
眼前又是一黑...破玩意自己关机了.....
靠靠靠EST,这咋回事?
想来想去,应该还是在这个风扇上,会不会这么个蹩脚的风扇转速不够,降温能力不行啊?
DEEPCOOL,九州风神伺候,替换上之后,试机半小时...再没出现自动关机的现象....
通知客户取机...钱到手...
可是我还是纳闷啊,一直听说显卡导致花屏现象,难道CPU出现问题也能导致花屏?还是说我今天只是解
决了温度问题,显卡问题是瞎猫碰到死耗子了....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU核显  发表于 2012-6-24 16:13
同意楼主: 5
这种问题散热做好就可以解决  发表于 2012-6-24 09:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王彦帝 + 5 楼主记住哦,还有硬盘坏了也会花屏的
发表于 2012-6-23 22:17:13 | 只看该作者 �
哇,电脑产品果然是意想不到啊,问题千奇百怪,楼主真细心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 00:50
发表于 2012-6-23 22:25:53 | 只看该作者 �
有些主板集成显卡参数是由CPU而定的      显示有问题有时和CPU有关系的
哦,多谢  发表于 2012-6-23 22:30
发表于 2012-6-23 22:37:18 | 只看该作者 �
温度过高导致自动关机这个很常见,花屏的感觉是cpu放不好吧
发表于 2012-6-23 22:52:14 | 只看该作者 �
没见过因为CPU花屏吧
发表于 2012-6-23 23:02:49 | 只看该作者 �
集显的主板花屏有时候跟内存都有关系的!
发表于 2012-6-24 04:48:50 | 只看该作者 �
算你走云啦!遇到一个这么好修的!cpu过温导致的花屏现象很常见啊!
发表于 2012-6-24 07:22:56 | 只看该作者 �
如果是集成的显卡可能会出现这种现象的,
发表于 2012-6-24 08:21:40 | 只看该作者 �
我到时见过因为内存花屏的,还没见到因为CPU花屏的,世界之大,无奇不有呀
发表于 2012-6-24 19:21:17 | 只看该作者 �
重来没见过CPU导致集显花瓶只见过 内存!
发表于 2012-6-24 20:02:15 | 只看该作者 �
应该只是接触的问题,有可能内存接触不好,CPU接触不好的问题,你碰碰就碰上了,运气不错,
发表于 2012-6-24 20:18:24 | 只看该作者 �
我碰到一片754的CPU问题花屏的,集成显卡内存不好花屏的碰到多一点
发表于 2012-6-24 20:27:39 | 只看该作者 �
可能显卡要数据要经过CPU处理呢,我瞎猜的。
发表于 2012-6-24 22:37:23 | 只看该作者 �
内存花屏的去昨天就看到了。
发表于 2012-6-25 13:02:36 | 只看该作者 �
见过 amd intel cpu花屏的
发表于 2012-6-25 15:25:54 | 只看该作者 �
见过内存花屏的,显卡花屏的,集成显卡CPU花屏的
发表于 2012-6-25 17:03:06 | 只看该作者 �
大家是一家都有联系
发表于 2012-6-26 14:27:21 | 只看该作者 �
这个CPU还真耐高温啊,居然没烧坏
发表于 2012-6-26 16:48:39 | 只看该作者 �
没见过CPU导致集显花瓶只见过 内存
发表于 2012-11-5 19:12:04 | 只看该作者 �
我今天就碰到一个AMD4400+CPU不行造成花屏的,换了一个CPU就好了。一点没错,CPU会造成花屏
