查看: 2764|回复: 1
发布一个今日保存的AOC 916s 的mcu 数据主板:715g2578-1-tsum16awl-lf-1
发表于 2012-11-4 18:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机 是开机偏色  估计是用户数据错乱所致,,本想恢复出厂设置一试的 ,但这样就不好收米米了,于是拆机 写数据,直接把用户数据存储器24c04吹下来,用编程器清空  然后装上OK  收工数米米  哈哈,顺便保存了MCU的数据 需要的下载..
AOC 916s-715g2578-1-tsum16awl-lf-1 (128 KB, 下载次数: 126)
发表于 2012-11-4 22:43:55 | 只看该作者 �
偏色恢复出厂设置一般是不会好的,试过好多种显示器,都是从写24c16好的
