查看: 8091|回复: 60
[主板维修]
高手进,这个位置芯片怎么焊
发表于 2012-11-2 19:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说好,这个芯片非常不耐温,300度,2分钟多一点就挂了。我已坏了3个了,这地方又没有办法下烙铁,我曾用风枪加刻刀,挑锡,也不成功。用小嘴的风力又不够熔化锡点(可能是工具太差)。
在底盘加锡,快速吹,脚太密不好把握,会连锡,高手们还有什么好方法吗?
发表于 2012-11-2 20:30:24 | 只看该作者 �
先把电子卸掉,然后用风枪斜着吹。(用贴片保护好电源槽跟内存槽,别让吹到了。)
发表于 2012-11-2 20:35:16 | 只看该作者 �
尖嘴烙铁加松香点焊即可,不伤两侧的塑料件。
发表于 2012-11-2 20:38:47 | 只看该作者 �
这种真不好焊啊,象我这种新手肯定焊不好
发表于 2012-11-2 20:40:45 | 只看该作者 �
弄个预热台,等板子温度上来了再吹
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-11-4 11:51
发表于 2012-11-2 20:43:09 | 只看该作者 �
离得这么近  没有焊工真不好搞定。。。。。。。楼主你还是得去修。,。要记得保护两侧别烧毁了
发表于 2012-11-2 20:43:56 | 只看该作者 �
内存槽都给你吹溶了...用个铜泊纸隔着~然后慢慢用个风枪吹下..
开始我是用纸隔开,后来搞烦了,急了,不管他了。  详情 回复 发表于 2012-11-2 22:54
发表于 2012-11-2 20:47:27 | 只看该作者 �
这个叫坑爹            上次我换个声卡   不过比这个好   还是把PCI边搞焦了一点   不过好在没事
发表于 2012-11-2 21:04:47 | 只看该作者 �
铜泊纸隔贴好,用对烙铁,活用风枪就OK了。
发表于 2012-11-2 21:05:15 | 只看该作者 �
涂焊锡 上面涂焊锡膏 然后把芯片用镊子压住再吹
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这么吹的  发表于 2012-11-3 03:29
发表于 2012-11-2 21:18:16 | 只看该作者 �
这位兄台肯定没在工厂呆过  这都焊不了的话 那品质就麻烦了
发表于 2012-11-2 21:37:12 | 只看该作者 �
这样的情况我一般是拔了风嘴从下面吹
发表于 2012-11-2 21:43:47 | 只看该作者 �
这种可以焊,用咯铁也可以啊
发表于 2012-11-2 21:59:11 | 只看该作者 �
用铜片把电源和内存朔料件挡住,用热风枪吹下来,然后用尖头烙铁上锡后点焊即可。
发表于 2012-11-2 22:31:13 | 只看该作者 �
风枪吹下面就可以啦
发表于 2012-11-2 22:42:45 | 只看该作者 �
用咯铁拖锡
要手工啊
多余,你看这四边的空隙,有拖锡的空间吗?能拖锡我还能吹坏3个芯片,我就不是一般人了  详情 回复 发表于 2012-11-2 22:56
发表于 2012-11-2 22:48:05 | 只看该作者 �
对新手来说真的有点难
发表于 2012-11-2 22:51:52 | 只看该作者 �
首先,拖锡是100%不行的,其次这个芯片的耐温非常低,300度不能过了2分钟,2分钟内能吹好的,80%用笔一划,就有虚焊,下面预热是个方法,但不实现,用尖头点我试过,但空间太小,两边有几个脚,尖头伸不到,强伸过会会熔点内存和电源的接口。外加一句,我也操刀9年了
发表于 2012-11-2 22:54:36 | 只看该作者 �
用锡箔纸贴住内存槽,拆掉电子座,要保证那焊盘上有锡,把芯片放好,刷一层BGA焊膏,用刀头烙铁,放刀刃部分,一排一排地点,很快的,要不就用风枪吹
不行,用尖头都有些地方伸不到,别说是刀头。发热芯部分粗一点,卡在内存接口上,除非把内存接口弄下来。  详情 回复 发表于 2012-11-2 23:01
发表于 2012-11-2 22:54:55 | 只看该作者 �
