楼主: sxjita
高手进,这个位置芯片怎么焊
发表于 2012-11-2 22:56:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 23:01:48 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-11-2 22:54
用锡箔纸贴住内存槽,拆掉电子座,要保证那焊盘上有锡,把芯片放好,刷一层BGA焊膏,用刀头烙铁,放刀刃部分 ...
不行,用尖头都有些地方伸不到,别说是刀头。发热芯部分粗一点,卡在内存接口上,除非把内存接口弄下来。
发表于 2012-11-2 23:03:59 | 只看该作者 �
用刀头烙铁..
回贴时请看清楚,上面高手的回复,用烙铁是100%不行的  详情 回复 发表于 2012-11-2 23:09
发表于 2012-11-2 23:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 23:15:20 | 只看该作者 �
有比尖嘴烙铁大一点的,可以下的去
内存这边和芯片的脚几乎连在一块了,尖头的都不下不了,有刀形的可以下,这是什么型号的刀头,能不能注明一下型号和规格给我,我去淘拍一下回来试试,感谢  详情 回复 发表于 2012-11-2 23:18
发表于 2012-11-2 23:18:26 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2012-11-2 23:15
有比尖嘴烙铁大一点的,可以下的去
发表于 2012-11-3 00:04:30 | 只看该作者 �
最笨的方法就是去掉电源插槽和内存插槽,然后再焊接。虽然麻烦,但是好搞了很多。
发表于 2012-11-3 00:19:31 | 只看该作者 �
这种设计,左右都有胶,不要用吹比较好,吹了左右的胶都溶了。
用锡炉之类的工具,在底面加热,焊起来会好一点。
发表于 2012-11-3 00:24:55 | 只看该作者 �
热风枪在板子的背面吹,基本上没问题的。
发表于 2012-11-3 00:51:29 | 只看该作者 �
拔掉电池,先上锡,周边封好,风枪去掉头,BGA焊膏下多点,先吹了锡化了,上芯片边吹边对,绝对不用一分钟内搞定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这方法好  发表于 2012-11-3 11:58
你是指用下面吹?  详情 回复 发表于 2012-11-3 11:06
同意楼主: 5
好方法  发表于 2012-11-3 03:36
发表于 2012-11-3 07:04:01 | 只看该作者 �
那你就把电池座取下来,还有ATX座取了呀,在焊了。
发表于 2012-11-3 08:29:51 | 只看该作者 �
这个时候BGA的好处就显现出来了,可以用下加热的方式在稍微配合下风枪很方便拆下来
发表于 2012-11-3 08:49:11 | 只看该作者 �
焊盘上多上点锡,风枪一吹不就好了
发表于 2012-11-3 09:14:17 | 只看该作者 �
茶色胶带热隔离下
发表于 2012-11-3 09:31:28 | 只看该作者 �
最好,也是最大动作就是下掉一根内存槽就好焊了!
发表于 2012-11-3 10:06:05 | 只看该作者 �
实在没办法,忽悠客户换板.{:soso_e113:}
发表于 2012-11-3 10:08:10 | 只看该作者 �
这个位置的芯片不能用风枪,小了吹不掉,大了把槽吹化,只有用漆包线拉掉。
发表于 2012-11-3 10:08:27 | 只看该作者 �
辰玉函 发表于 2012-11-2 21:05
涂焊锡 上面涂焊锡膏 然后把芯片用镊子压住再吹
小狼狗也会吹呀 哈哈
发表于 2012-11-3 10:46:18 | 只看该作者 �
从下面吹啊
发表于 2012-11-3 11:06:13 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2012-11-3 00:51
拔掉电池,先上锡,周边封好,风枪去掉头,BGA焊膏下多点,先吹了锡化了,上芯片边吹边对,绝对不用一分钟内 ...
你是指用下面吹?
