查看: 4129|回复: 28
[笔记本]
二修联想C430M时通电时不通电。OK
发表于 2012-10-30 14:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午不忙,简单修复一例发上来分享一下.
修客户来时说时显示,时不显示.接到本,发现好多螺丝没上,壳子鼓着,拆开一看,排线都没有插,开关翘好高,拆开一看,按键换过了 以前的还不一样,EC应该是加焊过了,一堆焊膏,其他外观良好。感觉问题不严重.
既然换过开关,先测了一下通断,没问题.测量各电感没有短路,通电,待机0.008,3V,5V出来了,插上开关板,因为开关有电压3.3V ,会拉低,就直接测量开关到EC的通断 ,到了EC125脚,测量电压有拉低,说明通断正常.测量EC供电 ,晶振, RST#都正常且无跳变,试着按下开关,电流无变化.这时怀疑BIOS有问题 ,测量3,7,8脚电压3V正常,1脚片选正常,直接测量第二脚SO ,波形竟然也正常,,又按下开关,通电了。看电流跳变应该亮了。断电,来回拍几下,再试,又不通电了,拍几下主板,偶尔会通电,这次拍着主板,不通电时,测量EC供电等点,均无异常,直到测试到BIOS第6脚时,就会通电,原本以为该脚线路问题,结果用力一挑,该脚就歪了,直接加焊测试,拍打测试,都无问题,到此修复。上图为证。
参与人数 13下载分 +148 收起 理由
南阳维科 + 1
sunny217 + 2
人和佳衡 + 10 众里寻他千百度,暮然回首,故障在那灯火阑.
修笔记本不难 + 10 楼主要是没去测BIOS,估计这故障有排搞!
caolongtao + 5 重复资料
ptmanager + 60
付吕剑武 + 10 运气好,这种故障有时候很缠手的
生命如水宁静 + 10 赞一个!
yjsodnmq + 10 很给力!
商农 + 5
本文由 会员327947 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-30 14:35:52 | 只看该作者 �
经典  维修就是细心细心。。。。。。
发表于 2012-10-30 14:50:56 | 只看该作者 �
bios没焊好{:soso_e140:}
发表于 2012-10-30 14:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 15:34:39 | 只看该作者 �
细心呀!
回复内容过于简单,小心被扣分!  发表于 2012-10-31 09:58
发表于 2012-10-30 16:34:32 | 只看该作者 �
捡到宝了。。这种8脚的BIOS还没有遇到过这样
发表于 2012-10-30 16:42:07 | 只看该作者 �
没有注意看BIOS 3VPCU参与触发呀。。
发表于 2012-10-30 16:45:03 | 只看该作者 �
bios虚汗没遇到过
发表于 2012-10-30 18:29:18 | 只看该作者 �
这个真少见  关键是楼主技术过硬啊
发表于 2012-10-30 20:59:50 | 只看该作者 �
这还真是不错啊,呵呵,捡个便宜了。呵呵
发表于 2012-10-30 21:07:55 | 只看该作者 �
[img]看来运气不多,当然技术也不错呵呵[/img]
发表于 2012-10-30 21:18:32 | 只看该作者 �
楼主厉害。还是二修的板。不注意还真没能发现啊。
发表于 2012-10-31 10:11:14 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2012-10-31 10:38:11 | 只看该作者 �
佩服楼主啊,像您 学习了{:soso_e113:}
发表于 2012-10-31 11:41:34 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,  上面搞错了。
发表于 2012-10-31 14:40:46 | 只看该作者 �
细心很重要
发表于 2012-10-31 19:45:21 | 只看该作者 �
8个腿的都虚汗呀  那腿多的 得虚成啥样呀    以后修机注意了 要细心
发表于 2012-10-31 19:52:44 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-11-1 08:55:08 | 只看该作者 �
楼主真是捡到宝了,8脚的bios,很难遇到虚焊的。
发表于 2012-11-2 13:25:12 | 只看该作者 �
大哥  你好眼力啊
