查看: 9075|回复: 34
用USB电脑重启问题
发表于 2011-4-7 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是华硕Z99,有时候插USB,用完拔掉的时候电脑会关机或者重启,这是怎么回事啊?
发表于 2011-4-7 17:07:15 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2011-4-7 17:11:14 | 只看该作者 �
回复 sady 的帖子
是南桥虚焊了,还是引起短路了?
发表于 2011-4-7 18:12:20 | 只看该作者 �
重启后USB照常能使用的话,USB插口的问题较大,拿一个好的换上去试一下,换个USB接口也不难。
发表于 2011-4-7 22:21:30 | 只看该作者 �
USB插口有没有松动,多换个USB设备看看。
发表于 2011-4-7 22:27:17 | 只看该作者 �
如果想试试USB接口的话  可以用个USB HUB  转接出来  然后拔掉U盘试试.
发表于 2011-4-7 22:30:17 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题啊
发表于 2011-4-7 22:31:43 | 只看该作者 �
回复 林云1234 的帖子
是不是IO有问题了呀!我也是新手呵呵。。。。。
发表于 2011-4-7 22:38:25 | 只看该作者 �
我的电脑也是这问题,只要接上打印机,电脑正开着。一拔打印机的电源线,电脑就重启了。什么问题啊。
发表于 2011-4-7 22:51:03 | 只看该作者 �
你不是先 把usb删掉在把吗???怎么会重启
发表于 2011-4-7 23:21:06 | 只看该作者 �
重装系统试试,有些病毒会有这个问题。
发表于 2011-4-7 23:58:44 | 只看该作者 �
南桥有问题
发表于 2011-4-8 09:39:32 | 只看该作者 �
虚焊。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-8 09:49:07 | 只看该作者 �
USB和南橋間有個叫OC (過電流保護)的設置
一旦偵測到電流過大,會自動SD
发表于 2011-4-8 10:11:00 | 只看该作者 �
回复 lzfjsj0510 的帖子
io应该不会吧,USB是南桥控制的
发表于 2011-4-8 10:18:08 | 只看该作者 �
谢谢各位,试了其他几个USB接口都能正常使用,就这一个有问题,看来是那个短路了
发表于 2011-4-8 10:19:54 | 只看该作者 �
回复 商农 的帖子
现在的U盘都支持热拔插吧,所有通常都是直接拔的
发表于 2011-4-8 10:21:31 | 只看该作者 �
回复 sady 的帖子
其他几个U口能正常使用,看来是哪一个有问题。。。
发表于 2011-4-8 10:21:36 | 只看该作者 �
我上次也遇到过,客户一插U盘到那个USB口 ,就自动关机,我最后看了下,原来是USB口里面的针断了。。你自己在仔细看看
发表于 2011-4-8 10:32:17 | 只看该作者 �
很难说。。
