查看: 3049|回复: 6
HP G6 G7大小写灯闪不过内存
发表于 2013-1-2 15:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是新机,AMD的 来是大小写灯闪不停 换内存没有。拆机上CPU 和不上U 都是0.5A的电流,很明显没有过CPU 没有U换,还有上CPU有几个电压没有出来。1.5SUS +VDDNB_CORE 不上有所有电压都出来了。怪事。谁遇到过这样的问题,给点思路,
发个图纸和BIOS
hp g6.rar (1.32 MB, 下载次数: 13)
发表于 2013-1-2 16:47:27 | 只看该作者 �
1.5SUS ,这个没有,先把它修出来
不装CPU就有  发表于 2013-1-2 17:12
发表于 2013-1-2 18:02:58 | 只看该作者 �
我发现问题,一装CPU 1.5SUS短路为0.02阻值 供电不出来,不装阻值为177 供电正常
发表于 2013-1-3 09:25:04 | 只看该作者 �
有没有换个u试一下
发表于 2013-1-3 09:27:07 | 只看该作者 �
强烈建议LZ 换U,   AMD的哦
发表于 2013-1-3 09:42:00 | 只看该作者 �
先换CPUU试下.
这么贵的U 有几家做维修的有,  发表于 2013-1-3 09:47
发表于 2013-1-3 10:47:44 | 只看该作者 �
AMD的机器,还是先换个U 。
