- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
技嘉H61M-D2-B3 不触发 IO型号是 8728F GB 通电,发现IO 116脚RSMRST#无电压,接着查5VDUA 不触发时,电压也有1.1V ,正常应该是5V或者0V的吧? 产生5VDUA
的MOS管 G极有4.75V S极有5V D 极有1.1V 是不是这个MOS坏了?SLP-S3 电压0V 97脚SYS_3VSB 只有0.2V
接下来怎么查呢?
修好了。感谢回复的导师们,感谢你们。
