查看: 9142|回复: 9
【新品】IBM/联想笔记本电池口诊断卡 I2C/SMB 四位数码管/USB/电池口
头像被屏蔽
发表于 2010-10-18 00:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要特征:
1)四位数码管
2)3.3V电压设计。
3) 经测试的联想IBM/LENOVO笔记本包括:T61,
R61/I/E,T400/S,T500,X61/S, Z61,W200,W300,X200/S,W500,W700…等。
I2C笔记本诊断卡(支持4位显示)
诊断卡设计亮点:
1:使用USB 5V到3.3V电压转换芯片,完全 符合笔记本电脑电压要求
2:双坦电容设计提供非常稳定的电源,避免USB电压波动损坏笔记本
设计产品,成本当然重要,但圆点博士更关注的是产品质量,稳定性.
笔记本电脑的电池口信号是采用3.3V电压的,而USB是5V电压的.市场上有的类似产品直接使用USB的5V给诊断卡供电.直接使用5V看起来是省了几块钱,但却把高电压风险带给了笔记本电脑.用户在购买其他商家的类似产品的时候,一定要问清楚诊断卡的电压,另外,还可以通过产品外观看诊断卡上有没有设计电压变换芯片.
同时,圆点博士在小小的诊断卡上采用了两个钽电容.钽电容价格贵,但稳定电压的性能非常好.维修笔记本的人员都知道,笔记本主板大多使用钽电容.
购买电池口(I2C/SMB)笔记本诊断卡,用户一定记得两个选择要点:
1) 使用了5V到3.3V电压芯片的(下图的U3)
2)采用了钽电容来稳定电压的(下图的BC4,BC5)
诊断卡应用例子
四位电池口笔记本诊断卡使用说明
该笔记本诊断卡是专门为联想(IBM)笔记本主板打造,能通过笔记本主板的
电池口进行笔记本故障的判断。该诊断卡能够显示联想(IBM)笔记本主板输出的
四位诊断代码,并且使用了5 伏到3.3 伏的电源转换芯片,使得整个诊断卡能够
工作在和笔记本完全兼容的纯3.3 伏电源环境下。该笔记本诊断卡的推出,使得
笔记本维修人员可以在不打开笔记本外壳的情形下判断笔记本故障所在,它的推
出大大提高了笔记本维修人员的工作效率。
一:系统主要组成部分
二:诊断卡的USB 接口
三:诊断卡的四位数码管显示接口
四:诊断卡电池口转接板
五:诊断卡的用法
一:系统主要组成部分
四位电池口笔记本诊断卡
① 诊断卡 USB 接口
② 诊断卡专用主芯片和 5V 到3.3V 电源转换芯片
③ 诊断卡显示接口
④ 诊断卡 I2C 接口(笔记本电池接口)
⑤ 诊断卡的测试接口:
仅用于出厂前的检测,用户请勿使用。
⑥ 诊断卡的电池接口转接板
二:诊断卡的 USB 接口
该笔记本诊断卡是透过 USB 接口给诊断卡供电的。USB 口在这里仅起到电源
供应的作用。由于USB 接口的电源是5 伏的,而笔记本的电池口所支持的信号采
用的标准是3.3 伏,所以在设计中,该诊断卡采用了5V 到3.3V 的电压转换芯片,
从而给诊断卡提供了一个纯3.3V 的工作环境,实现和笔记本电池口接口电压的
完全兼容。
三:诊断卡的四位 LED 显示接口
因为联想(IBM)电脑采用四位诊断代码作为输出, 所以该笔记本诊断卡的
显示接口是由四位数码管组成。用户通过诊断卡数码管上显示的数字,即可判断
出笔记本的故障所在。
四:诊断卡的电池口转接板
诊断卡的 I2C 接口是专门针对联想(IBM)笔记本而设计的诊断接口。该接口
仅需使用3 根信号线:GND,SDA 和SCL。因为I2C 接口是所有笔记本电池支
持的接口,所以可以通过该接口把诊断卡连接到笔记本电脑的电池插座上,从而
达到输出诊断代码的目的。
诊断卡配备了电池口转接板。转接板上有三根信号:GND/SDA/SCL。使用该接
口的时候,首先把电池接口转接卡连接到诊断卡。在连接的时候,笔记本电脑电
池接口板上的(SDA/SCL/GND)的管脚需要与诊断卡上的I2C 接口定义一一对应。
目前,联想(IBM)的笔记本支持该接口,经测试的笔记本型号包括:T61,
五:诊断卡的用法
把 USB 口连接到笔记本电脑的USB 接口给诊断卡供电,把电池口转接板接
到笔记本的电池接口,然后启动电脑。在诊断卡没有接受到诊断代码前,数码管
将会依次显示数字0
更多产品请点击:http://szfix.taobao.com/
发表于 2010-10-18 08:40:05 | 只看该作者 �
用电池口显示,很有见地,能不能用网卡口来诊断哦,如果能计划这种这就好了
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-18 09:52:13 | 只看该作者 �
这个只能使用电池接口+USB接口使用 IBM/联想大部分都可以支持跑码
发表于 2010-10-26 11:26:31 | 只看该作者 �
I2C协议的吧?网络口的应该做不出来吧,打印口或者COM口应该可以
发表于 2010-11-15 22:36:27 | 只看该作者 �
能检测的项目还不少啊,不错不错
发表于 2010-12-4 22:16:14 | 只看该作者 �
回复 goodsmanager 的帖子
挺好用的东西
发表于 2012-2-18 08:39:26 | 只看该作者 �
挺好用的东西
发表于 2012-3-13 22:20:48 | 只看该作者 �
看起来很不错呀。想买了
发表于 2012-7-14 23:13:58 | 只看该作者 �
  四位的不知道代码怎么看,定义是什么,
发表于 2012-11-2 10:29:09 | 只看该作者 �
这种诊断卡价格多少?想买一个
