- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-11
- 精华
7#
发表于 2012-10-29 15:06:00
只看该作者
seinority 发表于 2012-10-29 10:48
LITEON电源,用料不错。见过跟你故障现象一样的DELL主机,是主板坏了。
主板是好的,换了个新的,用着呢!
说说维修经历(未好):1、后级电容鼓包的不少,更换后,短接绿线,带光驱可以启动了。满心欢喜,认为好了。
2、装回机箱,主板黄灯闪烁,按开关启动不了。
3、强短224 4脚,有电流声,拆下,绿线电压3.87V、紫线电压4.95V正常,再短,启动不了了。
4、当中有段经历,主回路开关管散热片碰了下接地线,开关跳了,检查主回路300V正常,绿线、紫线电压均正常。 |
