查看: 7197|回复: 13
ISL6265 代换 Isl6265C。。
发表于 2014-5-31 09:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了台联想G475的机器不出CPU供电。。
看了下供电芯片是ISL6265C , 查了下条件都满足。。
决定更换供电芯片。 但是找来找去没有找到相同的型号。。只找到6265.。。
上了下论坛,看到有几个人说不能代换。。。  不死心便换上去试试!!
结果电压就出来了!!!
真对那些没有试验过却瞎说的人无语。
发表于 2014-5-31 10:39:04 | 只看该作者 �
话不是你这样说的,这个代换问题是要看反馈的,你这两芯片在别的机子上不一定能代换,62882和62882c可以替换吗?不行。51123和51125可以替换吗?在别的机子上可以,在有些伤又不行。所以你不能一棒子把别人打死。别人应该也是试过的
有些机子可以代换  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-31 10:45:14 | 只看该作者 �
xinshouknakna
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-31 10:20:34 | 只看该作者 �
听他们说不行。查pdf引脚定义。就知道能不能代换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-31 09:57:43 | 只看该作者 �
这个以前没有试过 还不清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-4 16:23:06 | 只看该作者 �
芯片的代换不是在每一台机器上都行的。
发表于 2014-8-3 22:54:32 | 只看该作者 �
哎,,,这个怎么说呢,试换成功了你没有话说,要是不成功短路了,你又怪别人。
发表于 2014-8-3 22:46:43 | 只看该作者 �
最好先查一下芯片的PDF
发表于 2014-6-18 12:33:21 | 只看该作者 �
我用6265a代换6265c 当时正常了 放那一夜 第2天不出供电了 怎么也修不出来了
发表于 2014-6-3 21:23:22 | 只看该作者 �
哎,上次我也是碰到这个纠结的问题
受到警告 11#
发表于 2014-8-29 12:29:38 | 只看该作者 �
高手在民间。。
发表于 2014-8-29 20:39:45 | 只看该作者 �
楼主,G475的CPU很容易坏哦
G475板载cpu,没见过坏的  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:53
发表于 2014-11-14 19:51:44 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-5-31 10:39
话不是你这样说的,这个代换问题是要看反馈的,你这两芯片在别的机子上不一定能代换,62882和6288 ...
有些机子可以代换
发表于 2014-11-14 19:53:17 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-8-29 20:39
楼主,G475的CPU很容易坏哦
G475板载cpu,没见过坏的
