查看: 6283|回复: 25
HP 540装CPU就不出CPU供电不装就正常
发表于 2012-9-14 17:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一台HP540 被雷击网卡打坏了。。换了。。现在是装CPU就不出CPU供电不装就正常 。CPU换过。CPU坐子机焊过,CPU供电芯片换过,,一样,CPU供电芯片ADP 3208:
上CPU时:1角:3V     2:3V   3:5V    4: 0V    5:0V    6: 0   7:0    8:3V
9: 0     10:5v   11:0 v         12: 5 v     13:0 v    14: 5v    15: 1.1v     16: 0v    17:  3v   18:0v      19:0v       20: 19v    21:1v    22 :1.8v      23:1.2v       24: 0v      25: 5v      26: 0v       27:   0v           28: 5v        29 :  5v     30: 0v        31: 0v     32 :  5v    33:5v       34: 0v      35: 0v       36: 5v     37 :5v      38 :0v     39-45:  1v                     46: 0v        47: 0v    48:  0v
不上CPU时。6角 1。5V  7角1。5V      9角1。5V         18角1,5V          26 角27角 1。5V   29角5V   39-45角 0V
发表于 2012-9-14 17:49:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
加焊北桥试下
北桥加焊过。。无果。  详情 回复 发表于 2012-9-15 11:18
发表于 2012-9-14 20:37:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
注意CPU座后面的电容是不是短路了
测过的啊。没有发现短路的。  详情 回复 发表于 2012-9-15 14:21
发表于 2012-9-14 20:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上CPU时,看看3208的工作条件有没有满足,比如EN信号是否正常。
发表于 2012-9-14 22:44:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-14 23:21:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
装上CPU下管的G极是不是5V啊?
是的。装上CPU时。下管G极有5V。。  详情 回复 发表于 2012-9-15 11:26
发表于 2012-9-14 23:32:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把这个管子干掉再说,看看小电容有没有不良的。。
发表于 2012-9-15 00:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
期待解决,上传分享一下
发表于 2012-9-15 10:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拜托楼主,是1脚而不是1角
:}  详情 回复 发表于 2012-9-15 10:29
发表于 2012-9-15 10:29:34 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
人十能之己百之 发表于 2012-9-15 10:03
拜托楼主,是1脚而不是1角
发表于 2012-9-15 10:30:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该机被雷击后是什么故障现象?楼主是如何判断网卡被雷打坏的?
开机掉电。。。网卡灯常亮。。  详情 回复 发表于 2012-9-15 10:43
发表于 2012-9-15 10:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
tianpengliang 发表于 2012-9-14 17:49
加焊北桥试下
同意这楼主的观点
发表于 2012-9-15 10:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhaijwen 发表于 2012-9-14 20:37
注意CPU座后面的电容是不是短路了
说的有道理
发表于 2012-9-15 10:39:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换座子!!!
发表于 2012-9-15 10:43:06 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
开机掉电。。。网卡灯常亮。。
发表于 2012-9-15 11:18:25 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
加焊北桥试下
北桥加焊过。。无果。
发表于 2012-9-15 11:21:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
座是不是虚焊啦 建议加焊
发表于 2012-9-15 11:26:27 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
740951569 发表于 2012-9-14 23:21
装上CPU下管的G极是不是5V啊?
是的。装上CPU时。下管G极有5V。。
发表于 2012-9-15 11:46:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主说不装CPU时CPU的供电就正常,而在下面的CPU供电芯片的引脚电压上所写29脚为5V,这让人不明白耶
不好意思。打错了。。不装CPU时。29脚为0V  详情 回复 发表于 2012-9-15 14:23
发表于 2012-9-15 14:21:00 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
注意CPU座后面的电容是不是短路了
测过的啊。没有发现短路的。
