查看: 1614|回复: 6
[求助中]
请问各位高手关于时钟的问题!
发表于 2012-11-2 22:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新人刚入这行如有不对的地方还请多多包涵~
撸主拿了一块775的板只加了诊断卡和CPU假负载,触发复位灯没亮,测各主供电正常,CPU供电0.6左右不知道是不是正常的。接着测PCI B16时钟电压有3.3V左右,纯新人实在不知道该怎么下手,是不是要测时钟IC的工作条件?但是我找不到针脚定义。。。
还望各位达人多多指教,给小弟一个维修思路吧。。
发表于 2012-11-2 23:06:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你这个故障说的不清楚  怎么帮你解答啊  。。。说说原始故障
发表于 2012-11-2 23:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧 就是开机触发诊断卡复位灯不亮 我查了觉的是时钟的问题 但是不知道从何下手
发表于 2012-11-3 05:56:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
触发开机的时候是复位灯一闪即灭,不是总亮的。用镊子短接触碰复位的针脚,一亮一灭的即为正常。
如果VCORE正常,上CPU试下开机否?
发表于 2012-11-3 08:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没有复位,
发表于 2012-11-3 12:10:14 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
PCI有复位 查下CPU工作条件
发表于 2012-11-3 18:40:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
B16脚时钟应该是1.6v左右,你先查CPU电压
