查看: 5783|回复: 12
华硕笔记本不触发,放电就好,遇到几台了,没搞懂?
发表于 2012-10-22 11:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8S Z99等,拿来的时候不通电,都是放电就好了,搞不懂什么问题,求高手指教
发表于 2012-10-22 11:16:49 | 只看该作者 �
楼主这么好运气,我怎么重来没碰到过啊
发表于 2012-10-22 11:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺正常的,静电的原因,具体是怎么回事我也说不上!
发表于 2012-10-22 11:18:27 | 只看该作者 �
刚刚发现散热器堵了,判断可以是温度高了,断电保护了,清了灰尘,现在测试中
发表于 2012-10-22 11:38:24 | 只看该作者 �
有静电吧   楼主要小心了   别把板烧了
发表于 2012-10-22 11:46:54 | 只看该作者 �
是散热导致不加电么?
发表于 2012-10-22 11:51:20 | 只看该作者 �
这个是主板保护了吧
发表于 2012-10-22 11:51:29 | 只看该作者 �
我也遇到过两次的了       有的是时候自己都感觉很莫名其妙的了
发表于 2012-10-22 11:51:33 | 只看该作者 �
这个现象在ASUS里很普遍  很多机型都这样的。电池拔插下就好了、应该是保护掉了
发表于 2012-10-22 11:52:01 | 只看该作者 �
之前遇到I3的机器也有这个问题   放电池搞定了
发表于 2012-10-22 11:57:17 | 只看该作者 �
这是一种正常现象   静电也可能保护
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-22 12:04:32 | 只看该作者 �
华硕主板..  通病就是桥
发表于 2012-10-22 15:21:27 | 只看该作者 �
不对吧,我觉得还是休眠键的问题,你拆壳子的时候,休眠键回弹出来了,所以就好了
