查看: 3881|回复: 15
46三星显示屏雪花点
发表于 2012-10-17 13:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[fly][sub]46三星雪花点。[/sub][/fly]
发表于 2012-10-17 13:26:49 | 只看该作者 �
怀疑是屏线问题。
发表于 2012-10-17 17:07:11 | 只看该作者 �
逻辑板坏现象也差不多
发表于 2012-10-17 18:24:58 | 只看该作者 �
屏的问题比较大,测试下屏是否是好的
发表于 2012-10-17 18:32:08 | 只看该作者 �
屏线可能性大点
发表于 2012-10-17 19:04:30 | 只看该作者 �
屏线,多注意下
发表于 2012-10-17 19:32:28 | 只看该作者 �
屏线接触不良可能性较大些。
发表于 2012-10-17 20:59:04 | 只看该作者 �
用橡皮把屏线上的接触点擦干净再试一下如果再有雪花,可能就是驱动板的问题。
发表于 2012-10-17 21:34:33 | 只看该作者 �
屏线 或者逻辑板
发表于 2012-10-17 22:13:50 | 只看该作者 �
进总线 把LIVS模式调一下
发表于 2012-10-18 14:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 15:10:28 | 只看该作者 �
zhengchunni 发表于 2012-10-17 18:24
屏的问题比较大,测试下屏是否是好的
开机LOGO不花。
发表于 2012-10-18 15:10:49 | 只看该作者 �
compums 发表于 2012-10-17 17:07
逻辑板坏现象也差不多
两块代换都是同样问题。
发表于 2012-10-18 15:11:10 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2012-10-17 21:34
屏线 或者逻辑板
屏线换了还是不行。逻辑板也带换过了。
发表于 2012-10-18 16:12:45 | 只看该作者 �
那有可能就是屏上电路了,
发表于 2012-10-18 16:23:26 | 只看该作者 �
换跟屏线试一下吧,或者屏线没插好
