查看: 6847|回复: 27
[笔记本]
B460非通病之不加电
发表于 2012-10-8 21:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 Wiston L46 故障现象是不加电,准确的说着不加电让人看着着急,插上DC电流0.1A,大家肯定要开始说短路了,再仔细一看,机器的power指示灯亮了,这个貌似与是已经加电了,不多说,此机器进过水,貌似与被人清理过,根本看不出严重腐蚀 先看看这机器的时序 瞅瞅PCH架构的芯片组,有点头疼没有头绪,蒙着来吧,都说着机器爱坏bios,我也编程器走一遍,EC ROM BIOSROM编程器上统统走一百,NND还是那德行,不是BIOS的问题,蒙了,仔细查吧,5V_AUX_S5  3D3V_S5 这两个电压都出来了, 手贱有测量了下旁边的电感 L15 1D05V_PWR ,电感 艹,这个电压怎么出来了,看看EN引脚有了高电压,这个.. 控制信号是由PM_SLP_S3#发出的,这个更无语了, 就差一个ALL_PWRGD,这个信号在U45 TPS51123的23pin实际测量,没有电压,pass,除了这两个大电感有电压其他电感都没有了,纠结了,开始地毯式测量, U62 5V_S5 ----- 5V-S0电压的转换还有 U63 3V_S5----3V_S0      U21 1D5V_S5----1D5V_S0电压的转换S5部分全都有电压,到了S0没有转过来,一看控制信号没哟  追信号,发现Q58 GDS都没有电压,此信号是由PM_SLP_S3#转换成 RUN_POWER_ON信号的,仔细看了下实物,呵呵,两个小电阻腐蚀了,不起眼,呵呵,罪魁祸首,赶快换电阻,中间过程PASS,2分钟搞定,电流刷刷上去了,机器就这么修复了,非通病维修,剧终。
本人发帖不容易,看了请大家记得回帖,加分,请让楼主花费这么长时间写案例分享确得不到任何的好处,我手上有此机器的点位 图纸 usb板图纸,VGA小板图纸,PCI_E小板图纸,EC 南桥bios ,本人要求不高帖子加分过100,盖楼50楼。50楼之后留下你们的QQ或者邮箱,我会亲自把这套东西发到你们邮箱
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3187590.5元2020-5-8 16:09
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +92 收起 理由
月饼 + 30 刚买了B460。
德克蓄电池 + 5 赞一个!
晓风欣月 + 10 赞一个!
zhangmintao2008 + 5 支持原创
Rngon + 10 赞一个!
猥琐蜀黍 + 5
弈泽电子 + 2
llyx + 10
847902061 + 10 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
本文由 会员124264 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-8 22:09:57 | 只看该作者 �
进水的机器被别人清理过确实比较难修,楼主还蛮幸运,主板没有被一修乱戳过
发表于 2012-10-8 22:39:31 | 只看该作者 �
LZ速度很快
发表于 2012-10-8 22:45:02 | 只看该作者 �
B460的bios   希尔特 500P刷不了  奶奶个熊
发表于 2012-10-8 22:47:51 | 只看该作者 �
可以的,我西尔特官方网站对软件更新的速度非常的快,我一般手上有个备用的bios ,直接刷备用的,万一不是bios的问题我可以再刷回去,哈哈,备用指的是容量一样
发表于 2012-10-9 00:28:37 | 只看该作者 �
一般BIOS都是容量相同的吧。。。。。。。。
发表于 2012-10-9 10:51:45 | 只看该作者 �
螺柱真是不错啊!2修的进水机器竟然维修的这么快,可见功夫之深啊!
发表于 2012-10-9 11:58:37 | 只看该作者 �
俺不摘掉是不是二修,我修机器从来直接和顾客接触
发表于 2012-10-9 21:30:14 | 只看该作者 �
呵呵。修得挺不错的。呵呵
发表于 2012-10-9 21:51:21 | 只看该作者 �
实际上就是S0的电压开启信号半路没传到芯片上去导致的,呵呵。楼主不鐕
发表于 2012-10-9 22:01:49 | 只看该作者 �
盖楼,等楼主。。。
发表于 2012-10-9 22:21:49 | 只看该作者 �
牛逼  绝对OK毛   赞一个
发表于 2012-10-9 23:02:55 | 只看该作者 �
支持值班学习
发表于 2012-10-10 13:43:17 | 只看该作者 �
还不错哟
发表于 2012-10-10 14:13:47 | 只看该作者 �
图纸,点位图都有莫非版主是??在工厂内部干过吗?
不是,想修啥就有啥的资料  详情 回复 发表于 2012-10-10 14:22
发表于 2012-10-10 14:22:54 | 只看该作者 �
不是,想修啥就有啥的资料
发表于 2012-10-10 20:00:34 | 只看该作者 �
好吧  我顶 651817657@qq.com
已经发送,请注意查收,接着顶,楼下接着发邮箱,挨个赠送  详情 回复 发表于 2012-10-10 20:57
发表于 2012-10-10 20:57:30 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-10-10 20:00
好吧  我顶
发表于 2012-10-11 11:25:47 | 只看该作者 �
也可以把资料让大家共享一下嘛~~~~
发表于 2012-10-17 10:32:16 | 只看该作者 �
我想要一份。。lz好技术加上好运气。。要是上家动过的话就恼火了
276762932@qq.com
