- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-23
- 精华
我这有台联想的,现在问题是无3,5V,芯片是TPS51123,如下图,这个芯片的基本条件都查了,16脚有19V, 13脚有5V,3脚有2V,8脚有3.3V, 17脚有5V,4脚和14脚有3.3V。9和22脚0V。18脚0V。上面基本条件都有了,18脚S5_ENABLE是EC输出的,我看了下上电时序如下图,当18脚S5_ENABLE有了电压后,才会输出3,5V,所以我想是不是EC出了问题。我就查了下EC的条件,因为3,5V还为输出,所以我只查了3V线性给EC供电的那几个VCC引脚都有3.3V,其他我不晓得还该查哪里。或者我的思路错了。我仔细的查过,没有发现任何短路的地方。知道的大虾们指点下,谢谢。 本机是I5的CPU,EC型号是NPCE781EA0DX
TPS51123 ↑
EC供电 ↑
EC给18脚的信号 ↑
上电时序 ↑
