查看: 2886|回复: 7
[主板维修]
盈通主板怪问题
发表于 2012-10-7 14:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通P43 战神版的主板,上电自动开机,但不自检,触发一下开机针就能自检并且能亮机,但关不了机;cpu、内存都换过,IO也换了,全都无济于事,请高手指点指点  急急急  急急急!!!!在线等!!!!!
发表于 2012-10-7 14:41:33 | 只看该作者 �
有些品牌主板开机是自动天机的,关不了机,可能是桥有问题吧
发表于 2012-10-7 14:46:56 | 只看该作者 �
开关脚相关的小电阻,电容
发表于 2012-10-7 15:58:29 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2012-10-7 19:29:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-10-7 19:39:53 | 只看该作者 �
绿线相连的元器件坏,导致绿线一直被拉低
发表于 2012-10-7 22:16:22 | 只看该作者 �
绿线相连的元器件坏,导致绿线一直被拉低
发表于 2012-10-7 23:53:33 | 只看该作者 �
盈通P43 战神版这板见得最多的是键盘屎标不能用的 排阻坏。。还有很多时钟芯片不良的换了一些好了一些  好多换了没有好。问题太多了
