查看: 1432|回复: 2
[主板维修]
邵哥求助
头像被屏蔽
发表于 2012-10-5 23:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在开始修板了,但成功率太低了,光有理论还是不行还是要经验啊,求助各位大神,一般没复位怎么修?说说你们休没复位板的经验了。。。谢谢了
发表于 2012-10-6 07:33:35 | 只看该作者 �
一个一个来 供电 时钟 PG 在RST 一个一个的查 发现那个不对在跑线那里来的
发表于 2012-10-6 11:08:51 | 只看该作者 �
一样是查供电正常不,查RST针是否高电平,查时钟供电工作条件,查有没0。4 ,1。6输出,换一个IO,扔了
