查看: 3382|回复: 7
[主板维修]
求助 昂达G41C+ v1.0挑U
发表于 2012-10-3 17:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一块昂达G41C+ v1.0 说是点不亮,这个板子是可以上D2和D3内存的,我到手上假负载通电检查了一下, 没有复位,测量各关键测试点的电压正常,客户的U是E3300 的,没带来,我上U测试,我手上有两个U做测试用,一个P4 630 一个P4 EE,我顺手就拿了P4EE的U来测试,通电诊断卡显示D3,换内存测试还是D3,我测量内存供电很正常,于是从官网下了个BIOS刷上去,上内存跑代码正常,显示器亮机。
于是交付客户,以为OK了,谁知道同行到手后测试说还是点不亮,又拿到我这,我看了一下,真的不能点亮,上P4 630也不亮,我又上了P4 EE,能点亮,上他的U就是不能点亮,在别的板子上单独测试E3300和P4 630 ,也能点亮,于是又刷新BIOS,问题依旧,再刷回原BIOS,P4 EE跑D3,别的不亮。奇了怪了,不解呀………………
发表于 2012-10-3 17:48:48 | 只看该作者 �
是不是他的U有问题。你有没有试过压的U
发表于 2012-10-3 18:22:06 | 只看该作者 �
我也试过有这种情况。。上双核的就闪下又灭反复这样。。上单核的就跑码正常显示
发表于 2012-10-3 18:27:13 | 只看该作者 �
供电不正常吧
发表于 2012-10-3 18:45:35 | 只看该作者 �
晶振测了没有?换下试试
发表于 2012-10-3 23:38:57 | 只看该作者 �
慢慢找吧
发表于 2012-10-4 00:33:16 | 只看该作者 �
点不高是怎么点不亮?跑D3还是不跑码?修过CPU供电带不起负载的,上双核电压低于VID组合的电压,
发表于 2012-10-4 19:49:01 | 只看该作者 �
换个电源试试
