查看: 4866|回复: 22
TCL 15液晶换高压条的问题请教老鸟们。。
发表于 2012-9-28 13:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。。原屏后面的灯管线,是粉色。白色各一组。然后接口还不一样。咱们现在经常用的灯管线都是粉的和白的在一个灯管上。接口一样。。。这一把我搞晕了。。不敢确定怕接错了。烧了。。更麻烦。。
这个原屏的是四个灯管吧。。粉线。白线各是一个灯管。不用改动直接接新高压条么。还是把粉线白线拆开,弄成粉白一组???。
白线一组在高压条上是通的
谢谢大家的指点。这个问题解决了:需要把原来的粉线。和白线拆开。。然后粉白一组。分两组。
这个灯管是共用一个负极??
发表于 2012-9-28 13:33:53 | 只看该作者 �
用四灯宽口的改一下就行了,四灯宽屏的有三条线,白线是灯管的负级,红线分别是两灯管的正极,。希望能帮到你。
发表于 2012-9-28 13:39:07 | 只看该作者 �
这个还真没有看见过,你用表查下原装的高压条的电路啊 那个接正极,那个负极不就完了.
新手。。不会查,,能给说说吗  详情 回复 发表于 2012-9-28 14:05
发表于 2012-9-28 14:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 14:09:18 | 只看该作者 �
用笔记本的高压条测试一下就知道了,应该接一个这种高压条备着测试用
我有测试用的高压条。。接错了,不会烧么  详情 回复 发表于 2012-9-28 15:17
发表于 2012-9-28 14:57:03 | 只看该作者 �
这个还要分吗,不是一样的吗接上去就可以了
发表于 2012-9-28 14:59:32 | 只看该作者 �
这是两个大口 两个小口的?
是的。。能帮下忙么  详情 回复 发表于 2012-9-28 16:19
发表于 2012-9-28 15:14:06 | 只看该作者 �
用4灯大口的高压板就行了。
我只有四灯小口的。。而且。它那个不同的接口。和大口也不一样啊。。想搞清正负。然后接到小口的高压条上  详情 回复 发表于 2012-9-28 15:19
发表于 2012-9-28 15:17:12 | 只看该作者 �
我有测试用的高压条。。接错了,不会烧么
发表于 2012-9-28 15:18:13 | 只看该作者 �
用单灯的点一下,不得就把一根粉红和一根白一组,错了不会烧什么东西,最多就自己体验一下高压的感觉,大胆试吧。
开什么玩笑灯管不是800  详情 回复 发表于 2012-9-28 15:24
发表于 2012-9-28 15:19:27 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2012-9-28 15:14
用4灯大口的高压板就行了。
发表于 2012-9-28 15:22:54 | 只看该作者 �
哎呀!用万用表查一下呗!再不行找图纸啊!这不简单吗!
发表于 2012-9-28 15:24:54 | 只看该作者 �
songhaoyi 发表于 2012-9-28 15:18
用单灯的点一下,不得就把一根粉红和一根白一组,错了不会烧什么东西,最多就自己体验一下高压的感觉,大胆 ...
开什么玩笑灯管不是800
发表于 2012-9-28 15:38:44 | 只看该作者 �
接错了又不会烧怕什么啊
发表于 2012-9-28 16:19:45 | 只看该作者 �
lengshui 发表于 2012-9-28 14:59
这是两个大口 两个小口的?
是的。。能帮下忙么
发表于 2012-9-28 16:33:51 | 只看该作者 �
我没见过噢,求结果
发表于 2012-9-28 16:43:22 | 只看该作者 �
试下啊。又烧不坏什么
发表于 2012-9-28 16:43:54 | 只看该作者 �
這種接法還第一次見識
发表于 2012-9-28 16:47:06 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-9-28 15:17
我有测试用的高压条。。接错了,不会烧么
单灯的条能烧坏什么呢,接两个红的,如果错了也就是接了两个灯管的一端,根本就够不成回路,接对了,灯管就亮了,想想,OK?
发表于 2012-9-28 16:48:20 | 只看该作者 �
我有测试用的高压条。。接错了,不会烧么
先接一根红一根白,根据常规应该是这样,一般不会出现两端颜色一样的线。
