查看: 4173|回复: 9
[主板维修]
华硕P5G41T-MLX PLUS跑9B
发表于 2012-9-18 11:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板拿来时内存旁有线烧断。。接与不接多跑9B。。内存供电有时1.6v有时1.3V。。其他供电正常。。。刷个BIOS了。。没用。。。。做了北桥换一样。。。求高手、、、
发表于 2012-9-18 11:58:19 | 只看该作者
应该是内存插反烧掉的吧,插一下内存的0.9正常不
发表于 2012-9-18 12:00:12 | 只看该作者
经常都有人反着插烧内存槽的,不能全插进去,但是会短路了内存供电  发表于 2012-9-18 13:26
发表于 2012-9-18 12:03:08 | 只看该作者
发表于 2012-9-18 12:12:12 | 只看该作者
这板子不上内存的时候内存电压1.3是正常的,上了内存就到1.6了。你还是查下总线吧  发表于 2012-9-18 13:28
发表于 2012-9-18 12:33:15 | 只看该作者
在仔细找找 还有地方断线没有
发表于 2012-9-18 12:56:50 | 只看该作者
我感觉内存电压不稳定,还要查线路
发表于 2012-9-18 13:17:45 | 只看该作者
看有没电阻坏
发表于 2012-9-18 17:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者
看看内存槽里面有连接的地方么,供电场管有无软击穿,周围电容,排阻查一下。
发表于 2012-9-30 10:20:14 | 只看该作者
我有台机器和你的一样刷BIOS好了
