查看: 1799|回复: 10
发一个昨天碰到一个郁闷的机器
发表于 2012-9-21 09:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天早上接了个DELL1440的机器,过来是不能触发,查了所有待机条件一切正常,插KBC有触发信号发出给南桥,而南桥没有发出SLP信号,于是怀疑南桥有问题,果断上BGA加焊了下南桥,测试下能触发了,想应该没问题了吧,可是没想到屏幕刚显示,电流表一下跳到5A以上,明显保隔短路了吧。然后再查,发现是1.05V的高管击穿了,测对地阻值20多,但是这个供电是给南北桥,CPU供电的,所以阻值低点也正常,但是为了以防万一,换上好的高管后,用1.05V强加电,摸元器件没有发烫的。于是把CPU拔了,上电测试,发现高管很烫手,但是测电压却是有1.05V的,说明没被拉低,到这里我就愁了,到底是什么原因造成的。如果说是有内短,那电压应该会被拉低,但是现在一切正常,装上CPU能显示,只是显示三秒后,就会把那高管击穿。望高手能帮我想想,是哪里出了问题?
发表于 2012-9-21 10:08:54 | 只看该作者 �
顶一下,坐等啊,机器还在手里!
发表于 2012-9-21 10:25:43 | 只看该作者 �
换个电源芯片看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-21 10:43:12 | 只看该作者 �
你强加上去的1.05v是怎么加的呢,从外面的电源加的吗,有没有考虑到电流,如果是微短路,它远远达不到拉低这个电压,而上那颗管子上去,电流过大而烧坏的呢,也有可能是那个管子常常高负荷工作,而是正常老化呢,你把那对管都换了在试试吧,
发表于 2012-9-21 10:49:13 | 只看该作者 �
管子我都换了,原来的都被击穿了。强加电是用的可调。你的意思是如果微短的话,电压也不一定会被拉低?现在我想的就是电流过大引起的,但是他去的地方就三个,南北桥和CPU,都是大东西,不好操作啊。有没有什么办法可以简单的确定是那个桥片吗?
发表于 2012-9-21 13:05:56 | 只看该作者 �
没人回答吗???没落了
发表于 2012-9-21 13:22:32 | 只看该作者 �
高管发烫,应该看看G级的信号波形对不对,反馈,通常在激励不足时候会引起管子发烫。
发表于 2012-9-21 17:28:09 | 只看该作者 �
1.05的反馈电路查了没有啊
发表于 2012-10-5 17:59:42 | 只看该作者 �
谢谢各位,经查是供电芯片坏了。
发表于 2012-10-5 18:25:48 | 只看该作者 �
通过接力,问题找出来了,还是众人智慧大
发表于 2012-10-6 00:16:41 | 只看该作者 �
打G极对地值
