查看: 2790|回复: 4
[主板维修]
请教如果12V小插座的滤波电容如果不上,CPU供电损坏的几率有多大?
发表于 2012-9-26 22:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个报废的华硕P5PSL板子,加电电源保护,拔掉12V插头可上电。
在板测GS   GD无异常。只好拆了,最后锁定了一组。把这组的上下管和滤波电容都卸掉。
可以上电了,但是不跑码,就在这时发现另外好的一组开始微微冒烟,赶紧断电,发现刚刚12V供电旁边的滤波电容被卸掉了。
现在想知道这个电容不上导致的管子高温还是去掉了一相供电引起的?
发表于 2012-9-26 22:49:16 | 只看该作者 �
你去掉了一相供电,等于说把那一相的任务加到了另外两相的身上,另外两相的负载电流就会变大
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-27 00:01:17 | 只看该作者 �
你最好还是找相同的板,把那些少的元件补上去,不然,没多久就得报废
发表于 2012-9-27 08:26:17 | 只看该作者 �
那种负荷加大,肯定加热,还要把原件装上去,
发表于 2012-9-27 12:20:17 | 只看该作者 �
负荷大了,电流猛增
