查看: 3485|回复: 8
[主板维修]
主板做系统死机,PE状态下正常!
发表于 2012-9-26 20:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到AM2的主板,CPU3800+,做系统解压时关机,在PE下正常,这是什么原因啊,内存,CPU都换过了,这是什么原因啊?
发表于 2012-9-26 20:34:34 | 只看该作者 �
显卡坏了。或者桥、
发表于 2012-9-26 20:44:36 | 只看该作者 �
先换个系统做,排除软件故障。若依旧,再查各个供电,换内存、显卡、CPU试试,散热也要做好
发表于 2012-9-26 20:51:14 | 只看该作者 �
再换个系统试试吧 首先确定你的散热没问题 很有可能是桥!
发表于 2012-9-26 20:57:28 | 只看该作者 �
CPU散热没的问题,有一次做好系统后跑3DMARK都没问题,只是等二十分钟再开机就开不了机了
发表于 2012-9-26 21:07:05 | 只看该作者 �
只集成显卡
发表于 2012-9-26 21:16:50 | 只看该作者 �
我前些时候帮朋友修电脑的时候也出现你这情况。毛病全排除了。但是PE能进。系统怎么做都不行。最后发现毛病在电源里。灰太厚了。拆开清了一下。就好了!可能这毛病太偏,但我确实是这么解决的!
发表于 2012-9-26 21:25:39 | 只看该作者 �
电源我换过了,没解决,最后我给客户把电脑升级了,换了主板,CPU,内存
发表于 2012-9-26 22:06:45 | 只看该作者 �
原因终于被我找到了,原来还是CPU的问题啊,我又找了一块U换上去就好了!
