查看: 52903|回复: 10
关于 HP 6535S AMD芯片组开机不显示通病的最新解释
发表于 2012-7-29 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前 看了很多人发贴说这款机器的问题 很多人 说CPU 北桥 之内的话
本人最近遇到一台 北桥问题的  电压在1.0A左右  还往回跳0.7 跳来跳去
北桥用万用表测了没有坏  换了CPU 内存  故障依旧
北桥重做也一样    最后我把一条好的机器能显示的  北桥给拆了  换上去  OK 搞定
我想这款机器 重做北桥还是不行的  应该换个全新的 确定是好的上去
折腾了好久  希望 菜鸟少走湾路  老鸟请被喷我  谢谢
发表于 2012-7-29 12:19:23 | 只看该作者 �
一般情况下加热都是可以的, 遇到好多加热好的。
发表于 2012-7-29 14:58:25 | 只看该作者 �
这都是老通病了,AMD的都这个样,还有SB也会出现这个问题
发表于 2012-7-29 15:46:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2012-7-29 15:51:31 | 只看该作者 �
一般加焊都是可以好的,就是时间长了就又不行了。
发表于 2012-8-6 13:55:51 | 只看该作者 �
BIOS也会出问题
发表于 2012-8-27 13:08:05 | 只看该作者 �
为什么我换了个新的北桥还是不行呢
发表于 2012-8-27 13:51:06 | 只看该作者 �
老毛病了,都修了好几个了,北桥虚汗
发表于 2012-9-18 12:42:02 | 只看该作者 �
买一款散热好的本子真难……
如果笔记本散热片能DIY就好了{:soso_e100:}
哎,AMD……
发表于 2012-9-18 14:46:30 | 只看该作者 �
北桥芯片很薄的  一做不好就坏了 。
发表于 2012-9-18 14:58:46 | 只看该作者 �
要是一修板子北桥坏的很少,大部分加焊ok
