查看: 19120|回复: 13
[主板维修]
请教下,AMD CPU开盖之后怎么用什么胶贴上去了
发表于 2012-10-4 22:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我有块amd 5000+温度过高,今天开盖了,加了点硅胶上去了。。用了502胶贴散热片,掉了。。。换了AB胶上去,,一发热也掉了。。。我看论坛里的朋友,都是用AB胶或502胶。。不知道,他们是不是真的贴上去了。。请问知道,他们厂家是用什么胶贴的。。大虾给个正解,谢谢。
发表于 2012-10-4 22:50:36 | 只看该作者 �
那就不用粘了,上面用散热器压住不行吗
发表于 2012-10-4 23:13:49 | 只看该作者 �
温度过高你开盖干什么
发表于 2012-10-5 08:37:48 | 只看该作者 �
有那种显卡用粘散热片的粘性硅脂,你可以试试
头像很有个性啊  发表于 2012-10-5 10:09
发表于 2012-10-5 08:41:55 | 只看该作者 �
用ab胶还弄不住,不会吧.那个受温度影响不大,我干透了没有
发表于 2012-10-5 09:00:59 | 只看该作者 �
用硅胶粘~!!!
发表于 2012-10-5 09:57:07 | 只看该作者 �
intel有灌锡的,听说3字头的I系列也有灌导热脂的。
发表于 2012-10-5 10:01:04 | 只看该作者 �
开不了吧,是用锡连起来的拆了就费了
发表于 2012-10-5 21:14:30 | 只看该作者 �
amdcpu很容易出现核心与外壳的硅脂老化的问题,我也有一颗拆开了,粘不回去的。而且拆的时候还掉了一颗电容,但是开机测试都不影响的。现在是裸奔的。不上盖子。中间放2个5毛硬币。
发表于 2012-10-6 21:05:46 | 只看该作者 �
兄弟你这样行吗。如果可以的话,我也可以试试,因为AB胶和502胶好像很上温度就掉了。
发表于 2012-10-6 21:24:51 | 只看该作者 �
你拆下盖子来后,CPU温度下来没有呀?
发表于 2012-10-7 14:49:59 | 只看该作者 �
超级喵星人~~~
发表于 2012-10-8 08:42:45 | 只看该作者 �
好像用什么黑胶。。。说是粘鞋的。。你去修鞋的那问问。。我一直想搞没空。。
发表于 2012-10-8 09:42:01 | 只看该作者 �
yongxiangtan 发表于 2012-10-5 21:14
amdcpu很容易出现核心与外壳的硅脂老化的问题,我也有一颗拆开了,粘不回去的。而且拆的时候还掉了一颗电容 ...
还是你比较强悍
