查看: 3676|回复: 3
压敏电阻的承受电压(已解决)
发表于 2012-9-8 17:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
并列在大电容C38,C39这里的两个压敏电阻Z2,Z3所测的电压都是160V,是不是就是说它们所承受的最高保护电压就是160V,超过160V就会爆?那么我从并列在保险那里的220V上拆下的压敏电阻替换Z2,Z3是不是就不能得到保护,因为并列在保险那里的压敏电阻所承受的电压只有超过220V才会爆????????
在论坛搜了下,知道Z2,Z3坏掉的规格是14241,电压值是241V,我换上去的是14511,电压值是511V,所以换上去起不到保护作用,要用同电压规格的才能起到保护作用
但是我有另外一个疑问:国外品牌的ATX,如HP,DELL为什么用14511的压敏电阻呢?根本起不到保护作用
发表于 2012-9-8 17:46:53 | 只看该作者 �
最好是用同耐压值更换为好。
发表于 2012-9-8 22:14:37 | 只看该作者 �
241V  是液晶么
发表于 2012-9-10 12:41:54 | 只看该作者 �
那里就是普通电阻吧,不应该用压敏电阻啊
