查看: 10949|回复: 51
[笔记本]
基地实地培训 仁宝LA--3711P 不上电
发表于 2012-7-17 20:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实践课上的每人一片仁宝板,小弟拿到的是这片LA--3711P 。首先大致目检,无掉件,无缺件。然后对各大供电进行打值,都OK。
然后满心欢喜的插上可调电源,有待机电流,0.037   ,待机3、5V都正常。有希望!
待机的时候只亮一个灯,现在亮两个等,说明已经触发了。
但是触发后电流只上到0.044 。
仁宝有一个著名的点火回路,而这个点火回路进入保护时,它的最大电流只能上到0.05左右。
所以首先怀疑后级短路把 B+ 拉低,所以赶紧找B+。
仁宝的点火回路有一个很重要的特征就是:在电源口附近一定有3个102的大电阻,非常显眼。直接在它上面测。
在电路图中就是这个样子的。
然而我在测这3个电阻的两端发现,两端的电压都是18.6V。 正常!那问题就不在点火回路。
既然电流已经上来一点,说明有电压出来。经过测量,发现除待机3、5V外,只有内存电压出来。内存电压的开启信号SYSON是由EC发出的,所以现在要重点检查EC。
这不看不要紧,一看吓一跳!赶紧断电把脚位复原。
1分钟搞定!
再次上电,发现故障依旧。看来问题不在这儿。
按时序一步一步来吧。
经过测量发现EC只发出SYSON(开启S3状态电压),SUSP#(开启S0状态电压)依然为低电平。
按照其上电时序下一步自然是 PM_SLP_S3#和PM_SLP_S5#。
测量后发现,只有PM_SLP_S5#,没有 PM_SLP_S3#。
在仁宝里面 PM_SLP_S3#都是直接从南桥到EC,中间无任何元件。
现在有三种可能:
1,南桥的某一路工作条件不正常。
2,南桥的 PM_SLP_S3#到EC的30脚短线。
3,南桥坏。
经过仔细测量,南桥的待机条件都OK。
拆桥吧!!
板冷却后赶紧打值。 通的!
现在只剩下第3种可能:桥是坏的。
      换桥吧!
找钢网,植株,上BGA,20分钟搞定。
冷却,上电,触发,电流刷刷的跑到了0.246,但是! 它不动了!没错!!它居然不动了,亿万人民都在看着它,它居然不动了!!
测电压吧!看看是哪一路还没出来。电压打了一圈,发现该有的都有了。
上假负载吧。经过测量,内核电压,基准电压,好信号,都有了。两个时钟信号,一个有0.7,一个没有,复位也没有。时钟正常情况下,应该是0.4左右,一个是0.38,一个是0.37。差分时钟嘛
看来问题,出在时钟模块。
经询问老师,此版有个通病,时钟芯片爱坏,属于设计不良。
测量后发现果然有两路时钟没有出来,分别是cpu的100Mhz和北桥的100M。
经过多方寻找,基地没有这种时钟芯片,此板只能修复到此结束。
至于复位也没有就很好理解了,cpu的复位都是由北桥的发出的,而北桥发出的cpurst的前提是各供电,时钟,PWROK,和PLTRST#,虽然其它都有了,但缺少时钟,所以也就没有CPURST#。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 22:29
参与人数 22下载分 +196 收起 理由
张洪超 + 10 赞一个!
wyschenyajun + 10 很给力!
a11032459 + 10 赞一个!
NB30052917 + 10 赞一个!
双喜 + 20 给力
芯维小春 + 10 老乡不错呀,
BLFMYSO + 10 淡定
曾华乐 + 10 很给力!
失落园 + 6 赞一个!
tianyaren76 + 10 很给力!
本文由 会员587072 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-17 21:06:01 | 只看该作者 �
分析得很详些,值得我们新手学习
发表于 2012-7-17 21:07:21 | 只看该作者 �
思路很好,学习了,长知识,有机会也到基地学习
发表于 2012-7-17 21:10:41 | 只看该作者 �
神帖啊,学习了,在淘宝上定一个时钟不就行了吗?
同意楼主: 1.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-5 16:08
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-17 21:32
发表于 2012-7-17 21:29:04 | 只看该作者 �
  还好ec没冒烟。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
韩荔 + 10 所以说,庆幸嘛
发表于 2012-7-17 21:30:17 | 只看该作者 �
唉!不知道说什么好了。
发表于 2012-7-17 21:30:30 | 只看该作者 �
很不错,分析很细致
发表于 2012-7-17 21:35:05 | 只看该作者 �
不错,很有思路,我也快去实地了,哈哈……
发表于 2012-7-17 21:36:46 | 只看该作者 �
都是高手啊。。。。。。太强大了。。。。。
发表于 2012-7-17 21:40:45 | 只看该作者 �
思路清晰不错
发表于 2012-7-17 21:48:23 | 只看该作者 �
我领到一块华硕T12F的,等我们到高级班时不知道是什么问题?
发表于 2012-7-17 21:49:23 | 只看该作者 �
你发的图片不是一个主板吧
大家用的都是一个相机,搞乱了,第一个图发错了。那个是AMD的  详情 回复 发表于 2012-7-17 22:00
发表于 2012-7-17 21:55:47 | 只看该作者 �
你这个是什么板子啊
怎么是AMD的板,又用INTEL的桥
发表于 2012-7-17 21:56:29 | 只看该作者 �
bu56abaw2啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新密维科 + 10 很给力! 写的不错
发表于 2012-7-17 22:00:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 22:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 22:01:38 | 只看该作者 �
第一张图片都不对还加分,还精华,你们评分的真是SHUTDOWN(虾扯淡)啊
群起攻之!!!   ??  我知道我说不过你们,难道我们不能严谨点么?劳动成果固然要珍惜,
难道有错误不能接受指正么?也不是你们说的那样扣了你的分我就缺德 ,我还是觉得应该扣,
就像你们扣我的分那样自然而然,你们觉得呢?
写贴出来就是跟同仁分享维修思路,遇到问题应该往哪个方向去查,共同学习,共同提高的。你要是觉得我的思路有问题,你可以说出来大家一块儿学习,共同探讨,共同提高,都是欢迎的。我发帖的另外一个目的,就是下载赚  详情 回复 发表于 2012-7-17 22:20
已经回复了说第一个图搞错了。  详情 回复 发表于 2012-7-17 22:08
参与人数 4下载分 -40 收起 理由
曾华乐 -10 你来基地论坛是学习的,还是来玩“大家来找.
lscjing -10 不懂得珍惜别人劳动成果,有点高傲哦,好好.
oswuya -10 你 没看清吗?
木易小飞飞 -10 你是来砸场子的吧。看清楚帖子的重点,不要.
发表于 2012-7-17 22:02:10 | 只看该作者 �
可惜我岁数大 了 在去学习人家笑话了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
只要有这个兴趣没有人会笑你。  发表于 2012-7-17 22:11
发表于 2012-7-17 22:08:16 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2012-7-17 22:01
第一张图片都不对还加分,还精华,你们真是SHUTDOWN(虾扯淡)啊
已经回复了说第一个图搞错了。
哦,开始没有看到  详情 回复 发表于 2012-7-17 22:22
发表于 2012-7-17 22:16:02 | 只看该作者 �
不错可惜没有时钟让你试。要是试了看着电流上去那就激动了
