查看: 5273|回复: 7
AOC177SI12V稳压(ZD901)可以用什么代换
发表于 2012-8-30 09:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC177SI 12V稳压(ZD901)上面标的是8.1B是多少瓦的稳压管?我用7.5V1瓦的代换显示正常,但是马上发热烧掉,是什么原因?(不接屏不烧)。
发表于 2012-8-30 09:55:22 | 只看该作者 �
有些就拆掉不装好了。
发表于 2012-8-30 10:39:02 | 只看该作者 �
拆掉不装指示灯不亮,好像高压保护了。
发表于 2012-8-30 10:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 15:11:08 | 只看该作者 �
标识,8。1B是指是耐电压为8。1V
发表于 2012-8-30 18:48:06 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2012-8-30 15:11
标识,8。1B是指是耐电压为8。1V
我知道是8.1V的但是不知道多少瓦的。
发表于 2012-8-31 09:04:37 | 只看该作者 �
没有人知道吗?
发表于 2012-9-1 09:52:16 | 只看该作者 �
已经修好了,我拆掉不装点不亮,后来换了一颗TL431能点亮(原来的431有2.65V现在的431有2.55V),只是关闭电源电压12V变成16V了,
