查看: 9976|回复: 39
Bestec(百斯特)250W电源烧了保险和压敏电阻
发表于 2012-8-25 18:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
图一
图二
今天朋友送我一百斯特250W电源,呵呵, 心情挺激动,正在学学主板,缺少一电源,真是雪中送炭啊!{:soso_e109:}感动中.......他接着说此电源在刚通电的听到电源"砰"的一声{:soso_e170:},朋友心脏经历了一次强烈而敏感的收缩{:soso_e126:},迅雷速度拔掉电源插头,之后不敢对此电源有使用之企图,退后避而远之,更换新的{:soso_e151:},就将此电源给了我{:soso_e127:},
本人热爱维修,对电子极度狂热,但是缺乏理论知识,本着先简后易的原则,拆开电源铁壳,看到滤波电容附近有烧黑的痕迹,原件标示已经无法辨认,一未知原件尸骨分离,只剩下两条腿{:soso_e137:},默哀三分钟......查相关电路图此原件是一压敏电阻,如图一所示,小弟想求证,此原件确实是压敏电阻吗?有哪位大哥知道此压敏电阻的参数呢?希望能告知小弟,小弟在此代此压敏电阻谢过了!
   之后万用表测量线路中的保险丝已经熔断,如图二所示,其余原件正在测量中......网上电路图说保险丝是250V5A或6A的都有,我用5A的保险丝代换有问题吗?
   还有一个问题就是更换保险丝后,手头上暂时没有压敏电阻代换不用压敏电阻可以通电使用吗?我不想我的心脏也来一次强烈而敏感的收缩{:soso_e153:}
发表于 2012-8-25 20:09:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
5A保险丝可以上,暂时不上压敏电压也可,但修好后还是要配上一个,
建议检查一下大电容,整流二级管,主开关管等,在保险管处串一个灯泡再开机修理,注意观察灯泡的变化。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-25 21:31
发表于 2012-8-25 20:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
看看整流桥,好好查查
发表于 2012-8-25 20:29:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧保险的原因绝对不是在保险本身的,楼主可不要以为换了保险就可以上电了,烧保险的原因是因为保险的后级存在短路。你不查明清楚就盲目上电,心脏再好它都会吓你一跳的。另外那个压敏电阻在维修的时候如果找不到代换品,可以直接接通它。但是正常使用时,最好装一个上去,防止浪涌电压对后级电路产生危害的。
朋友你把压敏和热敏搞混了 压敏是不能短接的。  发表于 2012-8-26 21:41
发表于 2012-8-25 20:39:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
直接上电8成心脏来个震动
发表于 2012-8-25 20:44:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
再次心跳一下吧
发表于 2012-8-25 20:55:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
嗯,只要手上有压敏电阻会立即更换,大电容检测没有问题,其他电路正在检测中......
发表于 2012-8-25 20:57:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
磊子守护你 发表于 2012-8-25 20:14
看看整流桥,好好查查
整流桥检测完全正常
发表于 2012-8-25 21:07:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
pfvl2008 发表于 2012-8-25 20:29
烧保险的原因绝对不是在保险本身的,楼主可不要以为换了保险就可以上电了,烧保险的原因是因为保险的后级存 ...
同意分析,正解!保险换了,为了更保险,还没有上电测试,要不心脏再好也都会被吓的心脏不好了。我想说说我的分析,有不对的地方还请指正:烧保险的原因分析的对,短路一般是烧前不烧后,根据压敏电阻的原理,当电压超过其电压值时,其电阻值就会急剧变小,由于是并联在电路的正负极,就会将电源的正负极短路,主电路中的电流就会变得很大,当达到保险丝的额定电流值时保险丝就会熔断,个人认为:保险丝的熔断可能由于压敏电阻引起的,不知道对不对?还望告知。谢谢!
   如果按照个人的分析思路,引起压敏电阻阻值变小炸裂的原因的电压过高,不知道是因为电网电压不稳还是插拔电源插头造成的瞬间浪涌电压引起的?
这个保险的熔断主要因压敏电阻引起的,还是要串上假负载试机的,  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:15
发表于 2012-8-25 21:15:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
Rngon 发表于 2012-8-25 21:07
同意分析,正解!保险换了,为了更保险,还没有上电测试,要不心脏再好也都会被吓的心脏不好了。我想说说 ...
发表于 2012-8-25 21:19:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
嗯,谢谢你啊!串联灯泡我没有试过,能说的详细点吗?看灯泡的亮度还是?谢谢!
把灯光接在保险座上,保险丝可不用,观察灯泡的亮度,开机后要是灯光一直亮着,说明保险后有短路的地方;如果是亮一下就灭了,说明后面电路没有大的短路的地方,但不能证明后面的电路一定是好的,还要查看输出电压情  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:28
发表于 2012-8-25 21:28:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
把灯光接在保险座上,保险丝可不用,观察灯泡的亮度,开机后要是灯光一直亮着,说明保险后有短路的地方;如果是亮一下就灭了,说明后面电路没有大的短路的地方,但不能证明后面的电路一定是好的,还要查看输出电压情况来定。
发表于 2012-8-25 21:33:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 21:28
把灯光接在保险座上,保险丝可不用,观察灯泡的亮度,开机后要是灯光一直亮着,说明保险后有短路的地方; ...
好的,谢谢你的指导!{:soso_e183:}
不客气,试试看,再联系。  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:35
发表于 2012-8-25 21:34:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
Rngon 发表于 2012-8-25 21:33
好的,谢谢你的指导!
串联灯泡之后不会烧其他的元件是吗?
发表于 2012-8-25 21:35:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
串联了灯泡之后就不会如果后级存在短路的话会烧元件吗?
不会烧后面的元件。  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:38
发表于 2012-8-25 21:35:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
好的,谢谢你的指导!
不客气,试试看,再联系。
发表于 2012-8-25 21:35:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有那么多的师傅在指点你,修好它应该没有问题吧!等待你的结果。
发表于 2012-8-25 21:38:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
不会烧后面的元件。
发表于 2012-8-25 21:42:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢!我在向各位学习,好好学习,天天向上!
发表于 2012-8-25 21:44:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 21:38
不会烧后面的元件。
嗯,从你那里学到了知识,因为你们的指导让我们这些对电子极度狂热却很迷茫的的菜鸟有了进步。真诚的说声谢谢!
