楼主: Rngon
Bestec(百斯特)250W电源烧了保险和压敏电阻
发表于 2012-8-25 21:48:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
经过测量,发现开关管击穿了,有两个开关管是背靠背固定在散热片上,另外一个是控制级和前连个并联,后级单独输出。
发表于 2012-8-25 21:56:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
两个主开关管的型号应是一样的,单独输出的应是副电源开关管,要区别对待。
发表于 2012-8-25 22:05:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
主副都击穿了,什么情况,真纠结,再分析就不知道咋弄了!
发表于 2012-8-25 22:12:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
先修副电源,把副电源变压器输出12V整流管先拆下来,装上副电开关管,测下这个开关管与地之间的电阻,应为几百殴,仍然串灯泡上电,看看5VB电压输出情况。
发表于 2012-8-25 22:19:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 22:12
先修副电源,把副电源变压器输出12V整流管先拆下来,装上副电开关管,测下这个开关管与地之间的电阻,应为几 ...
我相信有你们的帮助,这个电源一定能修好!
发表于 2012-8-25 23:33:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学海无涯呀。。。。这里真是高手云集呀。。。
发表于 2012-8-25 23:51:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么样了LZ还要帮忙吗?
发表于 2012-8-26 17:57:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
cxdnwxzx 发表于 2012-8-25 23:51
怎么样了LZ还要帮忙吗?
现在关键是没有元件代换,保险丝烧了,主副开关管击穿了,其他电路有待检测......
发表于 2012-8-26 19:06:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先检查开关电源初级有没有短路,再谈换件的事。
发表于 2012-8-26 19:14:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
有配件了吗。
发表于 2012-8-26 19:37:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-26 19:14
有配件了吗。
没呢!今天又弄一个电源,上普365W的,是好的,暂时先用着吧!谢谢
发表于 2012-8-26 19:58:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
上普365W采用什么芯片的
发表于 2012-8-26 20:09:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
7500+339 13007+2N60.
发表于 2012-8-26 20:11:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-26 19:58
上普365W采用什么芯片的
这个电源是好的
发表于 2012-8-26 21:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看你这个电源烧的不是压敏吧??还有烧主副开关 多半均压电阻 大电容都有问题。
看看这个帖子对你有帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-312971-1-1.html
发表于 2012-8-27 00:43:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我们店里有一块,用来测试用的
发表于 2012-8-27 19:27:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看这个帖子对你有帮助 ...
好的,谢谢版主!努力学习
发表于 2012-8-29 14:29:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换了电阻和保险就OK了。别的地方出问题的可能性不大
发表于 2012-8-31 09:44:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
再次心跳一下吧
发表于 2012-8-31 11:08:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
提醒大家注意,不能盲目的将压敏电阻撤掉。因为有些厂家,在EMI滤波电路是设计上存在缺陷,在通电或断电的瞬间,会在大电容上产生大电压,这对整流桥的伤害是巨大的,为保护整流桥,厂家选用了质量好的压敏电阻。此类电源的特征:1、除压敏电阻、保险、整流桥之外,其他地方无故障时,将压敏电阻拆掉,保险和桥修复后,仍然出现整流桥击穿现象;2、此类电源前级的设计会出现384x芯片。见到此类电源,拆掉压敏电阻的话,应考虑慎重一些。。。
