查看: 2934|回复: 4
[主板维修]
梅捷 SY-A770-GR I/O型号
发表于 2012-8-23 18:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
梅捷 SY-A770-GR I/O型号是什么,废品站收的, I/O被拆了,
detail.zol.com.cn/motherboard/index137260.shtml  链接是这个,
中关村在线的网站放心没病毒,复制以后在IE 输入回车就看到了,
有这款板子的朋友帮个忙啊。
发表于 2012-8-23 22:19:54 | 只看该作者 �
我有:w83267dhg-p
i/o型号不对吧 我找了1个 83627dhg-p 不触发 (脚位图定义对不上号) 跑线 发现 开机排阵 连接到 I/O 的 80脚 (这到和F71872 之类的I/O 类似) 83627DHG-P 的 脚位是不对应的, 这个主板也有好几个版本的 您在看  详情 回复 发表于 2012-8-24 11:50
83627 ? 还是 83267? 应该是 83627 吧  详情 回复 发表于 2012-8-24 10:47
回复
发表于 2012-8-24 10:47:28 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-8-24 11:50:52 | 只看该作者 �
学海无涯技术 发表于 2012-8-23 22:19
我有:w83267dhg-p
您在看看我给的链接 看主板是否一样啊
回复
发表于 2012-8-29 13:23:04 | 只看该作者 �
麻烦有这个主板的 告诉一声啊~
回复
