- 积分
- 338
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-1
- 精华
客人说是一开始换屏,机器不加电了,拿去给其他店修没修起来,想想换屏不加电应该不是什么难题,先接了下来
先拆出主板目测一下,PU7被搞过,3.3V,5V对地短路,不会吧,这是换屏换的吗,一头扎进站里找了份主板的图纸
打开一看,发现图纸里的PU7是max17020,手里的主板却明明是tps51427,难道这两个可以替换,在站里翻了半天
只看到max17020可以用max8778替换,算了不找了,水平有限,先按图纸做,换上max17020,3.3V和5V还是短路,
先烧5V,PC116大电容短路
5V好了,再烧3.3V,PQ22短了,U11发烫,统统换掉,3.3V好了
确认短路好了,接上可调电源,待机0.01,3.3V出来了5V没有--后来发现这个机器没有待机5V
触发后电流0.2几掉电,应该是少电压,发现少cpu电压,考虑到之前的短路,稳妥起见直接把isl6262A
给换掉,
开机再次触发,这次又缺少1.05V,更换51117,OK
久违了logo出现了,到此本机修复,
没什么技术含量,高手略过,
自学了一段时间之后越来越感觉力不从心啊
有机会还得报个论坛里的远程培训啊
