查看: 2643|回复: 9
cq61 19V不过
发表于 2012-9-19 16:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACOK#一直为高
后查 PR57坏   求问下PR57在这个电路中的作用
发表于 2012-9-19 16:56:45 | 只看该作者 �
应该是稳定信号用的。
发表于 2012-9-19 17:16:11 | 只看该作者 �
先让19V过看是什么反映,如果正常再修。如果还是不正常直接修后面。EC之类的
这个板子好了 19V不过 就是这个PR57的问题  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:32
发表于 2012-9-19 17:32:26 | 只看该作者 �
19V不同 是亮个场馆的原因吗?   还是另有别的
发表于 2012-9-19 20:11:40 | 只看该作者 �
PR57是放电荷用的 。
放电荷?????  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:31
发表于 2012-9-20 09:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 09:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 17:00:03 | 只看该作者 �
f2009818 发表于 2012-9-20 09:31
放电荷?????
场管是电场控制内部通断的。一般检测拆下来的场管时都要三个脚短接下放掉G极电荷。不然N沟道的DS回导通。你还以为是击穿短路了呢?LZ没遇到测量场管时好时坏的事情?。。图中的电阻就起到关机的时候吧G极电荷释放掉,
奥 这么回事 这样说就明白了  详情 回复 发表于 2012-9-20 18:30
发表于 2012-9-20 18:30:35 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-9-20 17:00
场管是电场控制内部通断的。一般检测拆下来的场管时都要三个脚短接下放掉G极电荷。不然N沟道的DS回导通。 ...
奥  这么回事 这样说就明白了
发表于 2012-9-21 09:35:39 | 只看该作者 �
先飞个,19V过去,看看。。。。
