查看: 21102|回复: 101
[维修经验]
在讯维学习液晶显示器第一次维修电源一体板体会
发表于 2013-4-7 22:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步、目测看看给有保险丝、整流桥、大电容、MOS管、过流检测电阻、PWM芯片、二极管、输出极电容等等给有明显的烧坏痕迹,我的这块板当然是没有了,但是我更担心了,怕后面遇着其它问题啊。不管了,还是一步一步往下查吧。第二步、我就用万用表二极管档测量了,万用表测量其实也是一样的,还是测上面第一步中说到的这些原件,主要是判断有没有短路。如果有短路的,那就不能上电,首先得把这些有问题原件先排除掉。如果都没有短路,那就可以上电了。我的运气还是不错,这些都没有发现什么问题,一切正常。到了第三步,那就是上电了,上电测量整流桥220V输入正常,在看看大电容两端300V,嗯,不错,也是正常的,看来运气真不错。然后在看看PWM芯片的启动供电,不好没有啊,万用表为0V,我想啊会不会是启动电路中的电阻坏了,或者是PWM芯片的问题了,MOS管D极300V供电正常。我在板测量两个启动电路中的电阻,阻值750K正常,因为启动电路中电阻阻值大于1M,启动供电应该为16V,我的芯片型号是LD7552BPN,因为没有放大镜,芯片看的不是很清楚,不过看供电电阻应该和SG6841D的工作原理是一样的,我就按SG6841D的工作原理来判断好坏了,因为两个电阻串联已经大于1M,启动供电应该有16V,但是供电没有,电阻在板测也是正常,符合供电原理。这下我想最大的可能就是PWM芯片坏了,但是这个芯片只有拆掉,在上电看看,16V启动供电是不是到SG6841D这个芯片的第3脚,如果有那就是芯片坏了。果然,拆掉芯片测量,全部正常。问题就出在这里了,那就赶紧找芯片了。在废弃的板上找了半天,功夫不负有心人啊,终于找到,现在就拆下来焊上试试了,果然输出12V和5V完全正常。总算前面没什么问题了,现在就来个简单测试,给灯管来一个启动供电5V直接接到启动电路中的开启信号三级管B极,看看是否正常(注意:如果是4根灯管一起点,那就不用去保护,如果是只点亮2根或者是1根,那就得去保护。知道怎么去保护不,就是看你的高压部分有一个16脚的双PWM芯片,把里面有个“SCP定时锁存设定”这个脚直接接地,芯片型号不一样,脚位也是不一样的,这个要具体看什么芯片,我的是9741,就是15脚接地就可以了,具体芯片脚位那就百度了。)
不好,灯管倒是亮了,但是旁边冒烟了,赶紧关电源,看看是怎么回事。原来是板子上两条走线的中间好像有短路,赶紧找把刀来把两条线中间刮开,在上电问题解除,全部供电正常,总算搞定了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11154340.5元2022-1-8 09:28
 会员7837980.5元2020-12-25 20:43
 会员11994760.5元2020-2-26 15:41
 会员11589490.5元2018-5-23 07:20
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 09:57
参与人数 8下载分 +120 收起 理由
wsyvhkia + 10 赞一个!
初吻给了谁 + 10 赞一个!
ptmanager + 50 很给力!
踏风寻梅 + 10 很给力!
zsmicky + 10 赞一个!
飞星 + 10 把维修经验共享,赞一个,继续努力。
炫之影 + 10 不错哦 。继续努力共同深造可以互相交流
乐山嘉利 + 10 赞一个!
本文由 会员698059 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-7 22:45:25 | 只看该作者 �
还是懂原理,修板有效果。我以前都是估计这个芯片坏了,就换芯片,有时也能换好,但经常会不好的。现在我也要多学习学习了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-4-13 14:45
第一次修板,第一次发帖。以后会有很多精华帖的,谢谢大家支持啊  详情 回复 发表于 2013-4-7 22:56
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
萝曼蒂克 + 2
恋她 + 6 淡定
王文海 + 10 赞一个!
专注棒棒糖二 + 10 赞一个!
huzongtuan + 10 很给力!
发表于 2013-4-7 22:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 23:47:49 | 只看该作者 �
嗯,是这样的,我秀了两年了,一般难修的我都直接换板,,呵呵。
这个是最便捷的、效率最高了,我们现在是还在学习阶段呢,非常感谢来捧场啊  详情 回复 发表于 2013-4-9 20:59
发表于 2013-4-8 00:10:24 | 只看该作者 �
把维修过程中获得的经验跟大家共享,值得学习。
第一次,谢谢来顶啊  详情 回复 发表于 2013-4-9 21:05
发表于 2013-4-8 07:21:42 | 只看该作者 �
刚刚来迅维学习呢,还是比较难的。慢慢学吧,谢谢支持,以后还得多多支持一下啊  详情 回复 发表于 2013-4-8 22:03
发表于 2013-4-8 08:41:53 | 只看该作者 �
修的多了,就不那么心虚了。
发表于 2013-4-8 09:00:46 | 只看该作者 �
LZ学得不错啊,够细心,有耐性。我一般直接换板子。
发表于 2013-4-8 09:12:09 | 只看该作者 �
上次我修块板 PWM芯片的启动供电是117V 但是也正常工作不知道是什么情况
PWM供电芯片有16V的,一二百V的,不必纠结,看启动电阻即可断定!  详情 回复 发表于 2016-2-13 23:24
刚刚学,还没有发现你说的这个问题哦!一般都是16V或者是300V了  详情 回复 发表于 2013-4-8 22:06
发表于 2013-4-8 10:25:03 | 只看该作者 �
上电前可以用假负载。实验
发表于 2013-4-8 12:09:47 | 只看该作者 �
现在提起修电源板就害怕总是怕爆炸
不怕,没有炸过怕是出不来的,注意点哈哈哈  详情 回复 发表于 2013-4-8 22:00
发表于 2013-4-8 21:59:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-8 09:47
修电源板上电测试前要检查元器件的短路情况才能上电检测电压的 不然会扩大故障点 实在不行的话 可以断开高压 ...
谢谢哥们,以后大家相互交流!
发表于 2013-4-8 22:00:55 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2013-4-8 12:09
现在提起修电源板就害怕总是怕爆炸
发表于 2013-4-8 22:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 22:06:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 22:09:19 | 只看该作者 �
很强在的分析能力,值得我们学习啊
发表于 2013-4-8 22:23:57 | 只看该作者 �
很清晰的思路
发表于 2013-4-8 22:27:58 | 只看该作者 �
电源还算好修的,别摸400V电容就行了,
是有点怕怕的  详情 回复 发表于 2013-4-9 21:01
发表于 2013-4-8 23:30:27 | 只看该作者 �
修电源板10分钟搞好!!!!
发表于 2013-4-9 09:02:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子,让我从中学到一些新知识。
第一次修,还才刚刚开始,还有待提高、加深!  详情 回复 发表于 2013-4-9 20:57
