- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-3
- 精华
昨天修一块ASUS的板,客户拿过来说是老是会重启,因为修这样的故障不多,所以凭感觉去修,加电后我一直在看是不是U 的电压在跳变然后引起的重启现象。
经测试后发现U的电压稳定在1.61V, AGP 1.5V 。发现在重启的一瞬间内存电压跳变大,心想以为找到毛病了,换了两个供电管,和一个驱动芯片, 上电后发现故障依旧,后来吧内存供电的电容全换掉,还是不行, 因为板子堆了很多要修的,心里也着急,想是不是南桥有问题???
后来再仔细看那个故障现象,发现多数是在(WINXP)滚动条之后就重启了,想是不是AGP供电有问题,当分辨率从600*800切换到1024*768 的时候显卡供电不足引起的? 先换了再说, 嘿嘿 , 把那个AGP供电管和电容一起换掉! 加电进系统测试 OK !!!
呵呵 也算是靠自己搞好的! |
