查看: 5322|回复: 31
自己动手维修IBM T42风扇
发表于 2014-2-19 14:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喜欢DIY的朋友注意了,散热风扇不管是台式电脑还是笔记本电脑,其起到的重要作用位置不言而喻了,以笔记本风扇为例吧,经常在维修或者加油清理灰尘时候很容易由撬的过程中损坏了固定铆钉,如果不想办法的话,很容易就当报废处理了,下面我们就以IBM T42笔记本风扇为例如何自行解决这个问题从而达到变废为宝节约成本的实例。见图所示一目了然。
如图中蓝色ABCD字样四个角铆钉一旦被撬断,不要急着扔掉,索性就用老虎钳彻底将四个角扳掉彻底破坏算了,然后铜板上对应的红色ABCD四个孔与之对齐,再用大小适合的自攻螺丝将其固定,就这么简单,自攻螺丝如果长度过长,可以用老虎钳剪断再用锉刀磨平。
用一句话概括:其实就是将断了的四个铆钉不用了,用老虎钳继续破坏一下,再用4颗自攻螺丝钉固定起来,这样一个完整的散热风扇又可以重新工作了。
自己动手维修笔记本风扇.doc
144 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-26 10:59
同意楼主: 5
方法不错 再也不用担心铆钉掰断了  发表于 2014-2-20 08:39
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-2-19 14:42:46 | 只看该作者 �
这方法不错,不过一般不搞,因为不挣钱啊
发表于 2014-2-19 14:48:44 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-2-19 14:42
这方法不错,不过一般不搞,因为不挣钱啊
这方法不能针对专业者影响收入挣钱,只针对喜欢DIY不要求美观者省钱,总之,照此方法可以反复进行风扇维护直到风扇正式寿终正寝为止,呵呵……
发表于 2014-2-19 14:54:30 | 只看该作者 �
最后一支烟[VIP] 发表于 2014-2-19 14:48
这方法不能针对专业者影响收入挣钱,只针对喜欢DIY不要求美观者省钱,总之,照此方法可以反复进行风扇维 ...
那倒也是,不过不懂的还是别搞了,拆个笔记本装不上还得掏钱让人家装
发表于 2014-2-19 15:02:18 | 只看该作者 �
凡事不要怕,先交学费慢慢的你什么都能学会的……说实话以前我什么都不会,凭着胆大心细现在基本上什么都敢搞,而且越来越成功,听我的,不要怕,哈哈……
发表于 2014-2-19 15:09:30 | 只看该作者 �
不错的方法 ,不过都报废了 坏的修好了也没几个人愿意换
发表于 2014-2-19 15:10:34 | 只看该作者 �
我也有一台这个,学习下!!!
发表于 2014-2-19 15:13:55 | 只看该作者 �
最后一支烟[VIP] 发表于 2014-2-19 15:02
凡事不要怕,先交学费慢慢的你什么都能学会的……说实话以前我什么都不会,凭着胆大心细现在基本上什么都 ...
大哥,你想多了,我是说那些不懂的还是不要搞了,我专门芯片级维修的
发表于 2014-2-19 15:15:13 | 只看该作者 �
是我想多了,对不住 呵呵
发表于 2014-2-19 15:16:01 | 只看该作者 �
还有这办法  太好了
发表于 2014-2-19 15:16:56 | 只看该作者 �
最后一支烟[VIP] 发表于 2014-2-19 15:15
是我想多了,对不住 呵呵
没什么事,这些也不错,最起码自己省钱了,给别人搞好的话,别人也会崇拜你
发表于 2014-2-19 15:32:14 | 只看该作者 �
这东西 换一个 才好报价
发表于 2014-2-20 18:53:07 | 只看该作者 �
方法不错!但要把他固定的话还是有很多方法的!
发表于 2014-2-21 11:17:18 | 只看该作者 �
好方法,可以试试
发表于 2014-2-21 15:59:39 | 只看该作者 �
这个办法应急一下是个不错的办法
发表于 2014-2-21 20:40:16 | 只看该作者 �
其实我碰到这种情况都是直接用万能胶粘起来就好了
发表于 2014-2-21 20:51:50 | 只看该作者 �
这里是高温发热环境,胶水粘倒不是粘不住,方便也倒确实方便,问题是万能胶水遇到高温会产生对人体有害物质,建议你三思而后行。
发表于 2014-2-23 16:37:48 | 只看该作者 �
换新的才能报得起价
发表于 2014-2-23 16:38:48 | 只看该作者 �
像你这样的在电脑城根本没人换的
发表于 2014-2-23 21:37:59 | 只看该作者 �
FAN 报错也可以吗 我的E420的风扇报错 也可以吗
可以的,FAN报错就是风扇问题,缺油了或者灰尘太多,通风换气原因导致CPU散热不良,一旦拆了过后铆钉断了即可使用此方法固定继续让风扇完成使命,不过要记住给CPU重新涂抹一次导热膏。  详情 回复 发表于 2016-10-27 12:41
