ZXCVWtest
自己动手维修IBM T42风扇
发表于 2014-2-25 15:02:06 | 只看该作者 �
不错有时间实践一下
发表于 2014-2-25 20:47:50 | 只看该作者 �
用热风枪吹  也可以拿掉   完了  再用诺铁  卯上!
发表于 2014-2-25 21:08:04 | 只看该作者 �
支持楼主啊。。。
发表于 2014-2-25 22:15:33 | 只看该作者 �
a529194556 发表于 2014-2-25 08:52
风扇主要看能不能加油,你固定的牢吗,实验过吗
这个问题你问的很好,答:风扇能加油,加缝纫机用或者变压器油是最好,可以肯定的告诉你不但固定牢,而且比原来更方便在拆卸,实话告诉你,没有实践就不会过来把经验传授给大家,目前和你对话的电脑笔记本风扇就是很铁的实践实例。
发表于 2014-2-26 10:02:26 | 只看该作者 �
这想法不错  但这修没价值
发表于 2014-2-26 17:16:04 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-2-23 21:37
FAN 报错也可以吗 我的E420的风扇报错 也可以吗
你好我的朋友你说的风扇报错,是需要先排除一下风扇是不是灰尘导致、磨损缺油导致提示错误,如果是这样子的话,那就开始拆解电脑对你的风扇进行维护吧,如果在维护的过程中,风扇的四个角的铆钉损坏了,这时候该使用的方法就是这个了。这个方法主要是针对风扇在维护过程中造成的外壳铆钉损坏无法固定的毛病。
发表于 2014-2-26 17:19:35 | 只看该作者 �
时间记时 发表于 2014-2-26 10:02
这想法不错  但这修没价值
当你身边没有可备用的散热风扇或者离电脑城距离有比较远的同时,当你急需要打开电脑上网购买新风扇的时候,这个方法就能很快应急,这个就是体现应急的价值,如果不嫌弃的话,还具有永久性的反复维护价值。
通过这个方法演变,我想以后在出厂制造的时候是不是就应该改铆钉为螺钉固定使用价值会更高?
发表于 2014-2-27 00:03:04 | 只看该作者 �
最后一支烟[VIP] 发表于 2014-2-26 17:16
你好我的朋友你说的风扇报错,是需要先排除一下风扇是不是灰尘导致、磨损缺油导致提示错误,如果是这样子 ...
哦谢啦 发的新风扇 还是报错 想查电路 顾客着急拿走啦 应该是温控芯片除了问题 温控电路
发表于 2014-3-1 23:14:27 | 只看该作者 �
方法不错
发表于 2016-10-27 12:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,FAN报错就是风扇问题,缺油了或者灰尘太多,通风换气原因导致CPU散热不良,一旦拆了过后铆钉断了即可使用此方法固定继续让风扇完成使命,不过要记住给CPU重新涂抹一次导热膏。
