查看: 8801|回复: 37
[显示器&电源&液晶电视]
长城19寸液晶显示器外接电源适配器维修一例
发表于 2012-2-18 15:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19寸液晶显示器做工不错,但是用个三四年就容易出现内部的16V滤波电容鼓包,换电容就可以了,今天遇见一个特别的例子, 首先是+300V电容没有容量了, 有一只脚漏液了,换掉电容后出现电压不稳定,在+11V和+12V之间波动,大面积测试正常,用一个好的对比发现场管D极的尖脉冲吸收回路中的二极管损坏了,正反相阻值都是100欧, 就是我画图中圈的二极管 这个电源用的是1N4007二极管,用料不合理,此管工作在高频状态,1N4007是低频管,我用FR102代换后一切正常。不知道是装错了还是电路设计有误。
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30
llyx + 10
凤城 + 10 赞一个!
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-18 15:50:07 | 只看该作者 �
如果这张板上有相同型号的用料就是插错了,如果没有相通用料,就是设计偷工减料,太厉害
长城的电源还是可以的。  详情 回复 发表于 2012-2-18 16:00
发表于 2012-2-18 16:00:40 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 02:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 18:20
只是可以,并不是很好  发表于 2012-2-18 16:04
发表于 2012-2-18 16:18:32 | 只看该作者 �
楼主居然能挑战人家的设计呀!真的是高手呀!已经到了设计师水平了呀!
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-21 19:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-17 22:18
没有你说的那么高,开关电源是很基本的东西。  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:41
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-18 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 16:59
发表于 2012-2-18 16:19:17 | 只看该作者 �
好专业的术语,场管D级的尖脉冲吸收回路中的二极管损坏,正反向都是100欧,楼主很细心
当你让设备停止供电时,300V大电容还有电,后极负载电路已经停止,这时就有个比较大的电流有可能烧后级,所以用这个电路消耗掉。  详情 回复 发表于 2012-3-1 23:13
电源电路中都有的。  详情 回复 发表于 2012-2-18 19:16
发表于 2012-2-18 16:32:38 | 只看该作者 �
很可能是插错了,要不早报门了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:18
场管附件都变成黑色了,说明此二极管不良照成场管严重发热。  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:42
发表于 2012-2-18 19:02:58 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊
发表于 2012-2-18 19:16:10 | 只看该作者 �
电源电路中都有的。
发表于 2012-2-18 21:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 21:42:43 | 只看该作者 �
周伟儿 发表于 2012-2-18 16:32
很可能是插错了,要不早报门了。。。。
发表于 2012-2-18 22:11:12 | 只看该作者 �
RCD电路用1N4007是有讲究的。
1N4007频率特性差、反向恢复时间长、关断速度慢,高频尖峰电流在1N4007中来回流动,尖峰电流在双向来回流动过程中能量被吸收消耗。类似于加了阻尼机构的汽车减震弹簧,在冲击期间进行双向阻尼,消震作用强。1N4007吸收尖峰能量的增多,换来了较低的尖峰电压。1N4007工作时的拖泥带水在这里发挥了正面作用,很有意思。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-2 15:13
好像没有这种说法!?  发表于 2012-3-1 13:24
发表于 2012-2-20 20:33:14 | 只看该作者 �
这个吸收电路应该在开关电源中都有,而且很容易坏,毕竟它被设计用来吸收尖脉冲的。而且边上一般还并联一个小电阻,测量的时候一定要把二极管焊下来量。
是的,我刚开始是忽视了。  详情 回复 发表于 2012-2-20 22:32
发表于 2012-2-20 22:32:38 | 只看该作者 �
george508 发表于 2012-2-20 20:33
这个吸收电路应该在开关电源中都有,而且很容易坏,毕竟它被设计用来吸收尖脉冲的。而且边上一般还并联一个 ...
是的,我刚开始是忽视了。
发表于 2012-2-23 11:03:28 | 只看该作者 �
密封得很好。热不易散出。这是致命的。不是芯片坏就是电容爆,拆开一看就知道了。斧头劈开。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 02:20
那你可是说错了,我碰到的全部都是电容,芯片是没有坏过的,  详情 回复 发表于 2012-2-23 12:54
发表于 2012-2-23 12:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 15:08:51 | 只看该作者 �
我碰到过芯片坏的。还有开关管坏的。
我还是没有碰到芯片坏的。  详情 回复 发表于 2012-2-25 10:53
发表于 2012-2-25 10:53:38 | 只看该作者 �
钟离昧 发表于 2012-2-24 15:08
我碰到过芯片坏的。还有开关管坏的。
我还是没有碰到芯片坏的。
发表于 2012-2-25 11:03:01 | 只看该作者 �
好的经验收藏了
发表于 2012-2-25 11:49:46 | 只看该作者 �
这个管子,是不是长期工作,时间长了,不稳定吧
发表于 2012-3-1 09:54:18 | 只看该作者 �
300V电容和尖峰吸收电路坏了都没把场管挂了啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
a  发表于 2012-5-17 22:16
运气好而已,  详情 回复 发表于 2012-3-1 12:53
