查看: 3343|回复: 19
这个电阻请看一下,我不懂
发表于 2012-8-22 18:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大师给我看一下这个电阻,应该是多少欧的,是HP1018打印机用的,两端不导通,测不出来电阻,我不知道有没有坏,颜色是黑、金、蓝、绿、棕。还有我是初学,这个可以用什么代换
发表于 2012-8-22 18:57:29 | 只看该作者 �
MS电感啊。。。请大侠出来验证
第一环不会是黑,最后一位为误差,那么。。。不太懂
度了下,色环电阻分四环和五环,通常用四环。  倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。
如果电阻应该是15.6欧了。。。那个黑是什么
发表于 2012-8-22 19:04:55 | 只看该作者 �
用万用表欧姆档,从低到高都试试。应该可以的吧。或者你找那个打印机的电路图看看。
发表于 2012-8-22 19:46:51 | 只看该作者 �
1.568K也许吧
发表于 2012-8-22 19:57:24 | 只看该作者 �
应该是电感吧
发表于 2012-8-22 20:00:03 | 只看该作者 �
色环电阻 可以查到阻值的
发表于 2012-8-22 20:32:53 | 只看该作者 �
应该是15.6欧姆吧
发表于 2012-8-22 20:36:02 | 只看该作者 �
看电路板上的标号R电阻L电感C电容。话说现在的电阻电感电容样子都长得差不多呀。如果是电阻应该是15.6欧。
发表于 2012-8-22 21:16:07 | 只看该作者 �
15.6欧姆   大一点小一点没的关系。
发表于 2012-8-22 21:31:20 | 只看该作者 �
对应该是15.6欧姆,最后黑色的应该是10的0次方,误差值。这个电阻已经坏了,换吧!在看看电路 是干什么的
发表于 2012-8-22 22:59:59 | 只看该作者 �
如果是电感,那如何知道它的值,怎么判断它好坏
发表于 2012-8-23 13:56:04 | 只看该作者 �
像楼上说的,看电路板印刷是L还是R应该是可以区分,再不就跑跑线路
电感量小的一般组值都很小,开路就不正常了
发表于 2012-8-23 13:57:52 | 只看该作者 �
电感值就是单位为uH,但还是不明白最后的黑是什么,是否为某些国家的标准不一样
发表于 2012-8-23 14:08:22 | 只看该作者 �
15.6欧吧!
发表于 2012-8-23 17:18:19 | 只看该作者 �
有了它,师傅再也不用担心我不会看电阻了
发表于 2012-8-23 18:01:05 | 只看该作者 �
想知道啊
发表于 2012-8-23 18:21:08 | 只看该作者 �
这个是色环电阻,可以根据每个环的颜色来算出阻值的。网上有色环电阻计算器可以试试。
帮你百度:前三环是电阻的数值,分别用黑棕红橙黄绿蓝紫灰白10种颜色代表0-9十个数字,第四环是乘数,分别用黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银12种颜色代表1、10、10²、10³一直到白色代表10的9次方,金色是10的-1次方,银色是10的-2次方,第五环是误差,常用的有银(±10%)金(±5%)红(±2%)棕(±1%)绿(±0.5%)五种颜色。
例如:绿蓝黑红红就是560*100=56000Ω=56KΩ,误差±2%
      绿蓝黑银绿就是560*0.01=5.6Ω,误差±0.5%
发表于 2012-8-23 19:51:38 | 只看该作者 �
出来占到 对电阻了解的不多不过16楼的软件感觉比较好,可以进行计算记得以前在手机上也下载过类似的软件 挺全的楼主可以留意一下
发表于 2012-8-23 20:49:23 | 只看该作者 �
帮你百度:前三环是 ...
现在这个是多少啊,能分析一下吗?
发表于 2015-11-13 16:26:02 | 只看该作者 �
资料上有解释的
