查看: 10381|回复: 7
宏基4540G开机不显
发表于 2012-7-29 01:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接到一台宏基4540G,开机不显,AMD芯片组,拆机裸板开机后电流停在1.36A(带风扇,AMD的CPU),且无跳变,上CPU假负载,CPU复位有1.76V,数据线与地址线正常。有无内存,电流一样。BIOS也刷过,依旧。现在应该确认是CPU寻址的问题,BIOS没问题的话,问题就应该出现在CPU,北桥,南桥。怀疑CPU的问题大些,但是没有备用的CPU。请问各位大大,有没有遇到过同样的问题,怎么解决的,帮小弟一把,不胜感激!
补充内容 (2012-8-1 16:34):
订了个CPU回来,一样的状况!
发表于 2012-8-1 16:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没人人解惑么,我自己顶上,希望高手解答!
发表于 2012-8-16 20:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也想知道,我修的机器是华硕Z99M的。也不知道该怎么修
发表于 2012-8-17 22:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不会这么巧吧   你的主板修好了吗?我的和你的一样故障,我用风枪吹下北桥就有显示拉凉拉又不行了
集显的只有上BGA加焊北桥了。  发表于 2012-8-17 22:28
那就重做下北桥呀  发表于 2012-8-17 22:27
发表于 2012-8-17 22:46:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在修的这个宏基4540G 也是开机无显示,不跑码,这款机器是ATi显卡焊接在板子上的,然后温度100度烤主板 机器可以跑码了,放凉了还是故障依旧 看来是通病,我这个内屏也是坏的 外接显示器显示正常!
发表于 2012-8-17 22:58:44 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
AMD的机器,北桥容易虚的,重植北桥一般都会好,
发表于 2012-8-18 13:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同样问题,头疼啊
发表于 2012-8-18 13:52:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是南桥的问题吧,可以加焊试试
